E39 erikoista sähkövikaa?
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 627
    Uudessa kulkineessa myös vähän erikoisempaa sähkövikaa. Etenkin pidemmän parkin jälkeen tämän havaitsee. Ongelmat koskevat lämmityslaitetta sekä ikkunoita ja peilejä.
    Aloitetaan lämmityslaitteesta: Käynnistyksen jälkeen puhallusta tulee vain keskikonsolin takaosasta. Ei takaa jaloista, vaan keskeltä. Vaikka tekis ja säätäis mitä vaan, niin ainoastaan keskeltä. Noin 10km ajon jälkeen alkaa puhaltamaan myös lasilta, ja siitä hetken päästä myös muista kojelaudan venttiileistä.
    Sitten ne lasit ja peilit: Myöskin tämä tapahtuu käynnistyksen jälkeen. Kuskin ovesta ei toimi kuskinpuolen ikkunoiden tai kummankaan peilin säätö. Apprinpuolen ikkunat toimii, vaikkei kuskinpuolen toimi. Ja tuttuun tapaan, hetken ajon jälkeen rupee toimimaan. Myöskään apparin peili ei tottele muistipaikkaa.
    Iskenkö tuohon nyt uuden ilmastoinnin säätöpaneelin ja kuskin oveen ikkunoiden säätönappulan? Pääseekö noita tutkimaan INPAlla ja saako niistä jonkin koodin pihalle? Mistä aloittaa selvittäminen?
    Akku ja siili jo vaihdettu eikä vaikutusta asiaan.
  • IiroU
    • Oct 2021
    • 627
    Kirjotellaas nyt vähän lisää. Yövuorosta kun lähdin, niin 10 astetta pakkasta. Ikkunat rupes toimimaan noin 20km kohdalla ja lämmityslaite vasta melkee kotipihassa 35km kohdalla. Puhallusta tuli kyllä, mutta vain lasilta ja takaa keskeltä.
    Ja niin, apparin peilin lämmitys ei pelaa. Voisko se liittyä tuohon peilin muistihommaankin?
    • Turunpoika
      • Jun 2011
      • 159
      • Finland Turku
      Miten olisi virtalukonpohja, se aiheuttaa aika epämääräisiä ongelmia.
      • IiroU
        • Oct 2021
        • 627
        Kiitos vinkistä. Lueskelin vähän noita vikoja jota se aiheuttaa, mutta ei tullut vastaan samanlaista. Toki sen voisi silti koittaa vaihtaa, jospa siitä jotain hyötyä olisi.
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          alkaisin tutkimaan apukuskin puolelta lattiamatton alta johdotuksia, jos ei vielä virtalukonpohjalla parane.
          sinne on voinut joskus päästä vaikka kosteutta, ja sieltä löytyy mm. isoja sulakkeita ja väylien 'jakokampoja',
          joista huomannee jos ovat esim. uineet.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          E39 530iA 00 touring
          • IiroU
            • Oct 2021
            • 627
            Joo tuosta kans lueskelin että o voinut vettä päästä.
            Tänään aamulla töistä tullessa päätin pysähtyä ja käynnistää auton uudelleen. Lämmityslaite ei toiminut oikein, mutta heti uudelleen käynnistämisen jälkeen alkoi toimia normaalisti. Outoa kyllä. Eilen ajoin 30km jonka jälkeen alkoi vasta toimia, nyt uudelleen käynnistämisen jälkeen alkoi toimimaan.
            • IiroU
              • Oct 2021
              • 627
              Uusi virtalukon pohja tulossa, katsotaan onko sillä vaikutusta asiaan. Kirjotellaan tänne lisää kun tiedetään.
              Nyt alkanut silti toimimaan paremmin mitä heti auton oston jälkeen. Lämmityslaite puhaltaa nyt lähes poikkeuksetta aluksi takaa ja tuulilasille. Aluksi puhallusta tuli vain taakse. Ollut vähäisellä käytöllä viimeisen vuoden ajan ja ajettu vain noin 1tkm, joten lievää käytöpuutetta havaittavissa.
              • IiroU
                • Oct 2021
                • 627
                Jaahas, lisää erikoista vikaa. Seuraavaa tapahtuu hetki lähdön jälkeen, silloin kun ikkunan nappulat eivät toimi: Kun painaa kuskin ovesta apparin lasia ylös, niin kuskin peili lähtee kääntymään alaspäin. Taidan myös vaihtaa sen oven katkaisijan.
                • IiroU
                  • Oct 2021
                  • 627
                  Virtalukon pohja vaihdettu ja kokeiltu toisella ilmastoinnin paneelilla. Ei vaikutusta.
                  • IiroU
                    • Oct 2021
                    • 627
                    Onko jollain ollut vastaavaa?
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2012
                      • Karjaa
                      Tutkitko jo onko sinne apukuskin lattiamaton alle liitinkampoihin päässyt kosteutta? Tuo peilin ja lasinnostimen sekoilu kuskin ovessa voisi myös johtua johtojen kuoriutumisesta, nappaa ovipahvi pois ja tutki tilannetta.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • IiroU
                        • Oct 2021
                        • 627
                        En oo vielä tuonne maton alle mennyt. Siellä joku maadotus lämmityslaitteelle? Tuo ikkunoiden sekoilu on outoa, kun myös se loppuu hetken ajon jälkeen kuin seinään.
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          Siellä on sulakerasia mikä voi olla tämän näköinen sisältä:
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • IiroU
                            • Oct 2021
                            • 627
                            Kurkkasin sulakerasiaan. Kaikki ok , ei hapettumaa. Nyt on siis siili vaihdettu, kokeiltu toisella ohjauspaneelilla ja nuo sulakkeet ok. Onko muita ehdotuksia? Kojelautaa pois ja tutkimaan?
                            • aae30
                              • May 2010
                              • 2751
                              • .fi
                              joko oot inpalla puhallusta ihmetellyt?
                              Testing IHKA functions with INPA in a BMW E39 530d
                              edit: ^ihan random video ekana googlesta, mutta nyt katsottuani totean, että käy siinä melko hyvin läpi mitä
                              kaikkea inpa näyttää pl. ainakin analog valueissa ois päässy nuolinäppäimillä vielä alaspäin "näkymässä".
                              Sorry I'm Not Sorry
                              E34 540iA 93 sedan
                              E34 540iA 93 sedan
