E39 takavalot sekä radio perseilee
  • Waffeli
    • Nov 2021
    • 31
    Eli eli, takavalot eivät pala ollenkaan eikä radiota saa päälle ollenkaan, kello kyllä toimii ja kasettisoittimellekkin tulee virta.
    Valot sekä radio voivat alkaa hetkellisesti toimimaan ajossa esim klumpun jälkeen, mistä lähtee vikaa etsimään? Voiko lcm olla viallinen? Vai onko kyseisellä moduulilla mitään tekemistä radion kanssa? Ongelma myös ilmeentyi kun käytin akkua irtoi autosta.
    Edit: vika oli takakontin lisämaadoitus huono kiinnitys
