E39 523i Tehot hukassa
  • Katujekuningas69
    • Dec 2022
    • 10
    • Lohja
    Neuvokaas tietämätöntä mistä lähtee vikaa ettii.
    Eile autost hävis tehot tankkaamisen jälkee ja nakkasin jäänestoainetta tankkiin joka auttoi jonki verran.
    Tänään kotoota lähties oli taas tehot hukassa eikä jäänestoaine kummemmin auttanu asiaa.
    Illasta viel koitin jos vika olis MAFissa jolloi sytty abs valo ja näytöllä luki Trans Failsafe prog, MAFin takasi lykätessä ja auton uudellee käynnistäes abs valo ja tuo Trans Failsafe prog hävis ja Auto tuntui ehkä vähän paremmi vetävän.
    Rankemmin kun lähtee kiihyttää lappulattias tiputtaa vaihteet nätisti mutta enimmäkseen huutaavaan ja tuntuu siltä että momentinmuunnin luistas.
    Eilen myös samalla ASC alko temppuilee, toimii hetken kun auton käynnistää mut vähä matkaa ku ajaa syttyy Luistoesto valo joka hävii uudellee käynnistäes.
    Pari vk sitte oli abs ja luistoesto ongelmaa jollo vaihettu etee molemmat abs anturit.
    Lähtee kylmiltää nätisti käyntii ja kierrokset pysyy tasasena eikä ravista.
    -96 523i automaatti
    Toivottavasti tuosta jotai selkoo saa
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    noilla vioilla koittaisin ensimmäisenä varmistaa, että laturi varmasti lataa kunnolla.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Katujekuningas69
      • Dec 2022
      • 10
      • Lohja
      Mite laturi tuollast aiheuttaa
      Mut latausjännite mankan mukaa 13.9v
      En kyllä osaa sanoo onko hyvä vai huono
      • aae30
        • May 2010
        • 2751
        • .fi
        rikkinäinen laturi, ja huono akku olleet ainoat viat e39seis joilla itse saanut "trans failsafe prog"-vian päälle.
        luulisin 13,9v mankalla kuitenkin riittävän, että eiköhän se vika jostain muualta löydy.
        seuraava suositus on hankkia auto piuhan perään, ja lukea esim. inpalla oikeat vikakoodit.
        Sorry I'm Not Sorry
        E34 540iA 93 sedan
        E34 540iA 93 sedan
        • Katujekuningas69
          • Dec 2022
          • 10
          • Lohja
          Joo tuoki aikasemmi sekoili vanhalla akulla tamper dotti saatto syttyy, mittaristo ei pelittäny mut ei ikinä kyl syttyny itellä toi Trans failsafe program kunnes otin MAFin irti.
          Kaapeli ja ohjelmat löytyy mut en saa usbilla toimii mut huommenna pitäs päästä koodit lukee.
          • Katujekuningas69
            • Dec 2022
            • 10
            • Lohja
            Äske saatiin koodit luettua. Ei näistä koodeista ainakaa tuu ite mielee mitää mistä johtuu toi tehohävikki.
            Vaihteistolta
            -40 Renkaan nopeusanturi takavasen
            -19 ABS/ASC käyttöliittymä
            -155 CAN: moottorin lämpötila
            -153 CAN-tietovika DDM/DDE:stä
            Moottorilta
            löyty MAF häiriö mikä nollattii ku oli tullu siitä kun otin MAFin irti
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1921
              • Pk-seutu
              Luistonesto/abs vikakoodi liittyy tuohon takapyörän nopeusanturin vikaan
              E39 523i Turbo
              • Katujekuningas69
                • Dec 2022
                • 10
                • Lohja
                Joo, se selvis oli johto poikki :think eikä ite anturi ja sitte autoo tuli jotai tehoja takasin kun uudestaan mafin otin irti. Alkuun ku teho hukku olk 0-100 huikeet 22s ja mafi irti 10-11s en kyllä tiiä paljo näissä toi 0-100 aika on mutta uskois että uudella mafil alkaa toimii
                • Petri.Kekkonen
                  • 7548
                  Manuaalilla luvattu 8,5 sekuntia, automaatista en tiedä.
