Mitenkäs virta-avain aktivoidaan
  • Rahu
    • 6465
    #31
    Originally posted by 3vo View Post
    Mikähän tuossa mun vara avaimessa tökkii, kun sillä ei saa autoa käyntiin mutta keskuslukitus kyllä pelaa. Olen yrittänyt varmaan 20 kertaa tehdä tuon ohjeen mukaan ja kaikki menee kuin pitääkin, eli lukot kiinni auki jne. mutta ei vaan käynnisty vara avaimella? Olen tehnyt homman kummallekin avaimelle 30 sec. sisällä ja vaihtanut myös aloitus avaimen järjestystä:think
    Pystyykö noiden avaimien sisuskaluja vaihtaa keskenään??
    Auto siis e39 m5-99 ja vanhemman mallisella avaimella.
    Ajoneston sirussa jotain sanomista näköjään, pitäisi löytyä sieltä avaimen sisästä tai sitten ei..
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • 3vo
      • 47
      • Hki
      #32
      Ok. Pitää käydä vissiin Laakkosella näyttää kun jaksaa. Tein väliaikais patentin, avasin avaimet ja vaihdoin kaikki sisuskalut päikseen...nyt toimii sitten se parempi kuntoinen avain
      • mato
        • 52
        • espoo
        #33
        Oiskohan jollain selkeitä ohjeita, miten facelift auton (e39) salmiakkiavain koodataan uudelleen? Tuntuu vanhoissa threadeissa käsitelleen enmmän tuota vanhemman mallista avainta missa napit ovat kolmiomaisessa muodostelmassa. Salmiakkiavain pitäisi kuitenkin nyt saada koodattua uudelleen.
        • Benzi87
          • Feb 2011
          • 1106
          Itellekkin tuli tänään uus avain suoraan tehtaalta.
          Auton malli on e46 320d vm.2002.
          Ei toiminut kauko-ohjaus ja tein ohjeiden mukaan mitkä löyty täältä ja johan alko pelaamaan.
          Eka kerralla ohjelmoinissa hävis vanhan avaimen kauko-ohjaus ja sit luin ohjeet tarkemmin niin alko sekin taas pelaan.
          Liekköhän on tuli autoliikkeelle kalliiksi uuden avaimen tilaus ku ne oli hukannut auton "vara-avaimen". :think
          • mikron
            • 2180
            • Himas
            #35
            Itellä sama tilanne, auto on vm. -02. Eli ovet kyllä aukeaa molemmilla avaimilla, mutta toisella avaimella ei starttaa lainkaan. Koodausta en vielä ole edes kokeillut, kun vasta luin tätä threadia, mutta kysyn silti ennakkoon että onko avain viallinen?
            F11 530dA xDrive M-sport -13
            Ex:E39 525i Touring M-sport -03
            Ex: E38 740iA -98
            Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
            Ex: E39 523i -96
            Ex: E34 520i -89
              • 9232
              Avaimen ajoneston siru viallinen. Ei oikene koodaamalla, uusi avain tilalle.
              • mikron
                • 2180
                • Himas
                #37
                Näinpä arvelinkin, eli joutuu Laakkosella käymään.
                Ex: E38 740iA -98
                Ex: E39 523i -96
                Ex: E34 520i -89
                • mikron
                  • 2180
                  • Himas
                  #38
                  Vaatimattomat 184e uusi avain Laakkosella. Jos nuo DealExtremen avaimet on pelkkiä kuoria, niin saako mistään järkevään hintaan sisuskaluineen? Tai voiko ajonestosirua pelkästään vaihtaa, jos porukka on saanut akunkin vaihdettua?
                  Ex: E38 740iA -98
                  Ex: E39 523i -96
                  Ex: E34 520i -89
                  • mikron
                    • 2180
                    • Himas
                    #39
                    Mitähän siruja nämä ovat? Ei oikein avautunut, että onko tuo nyt se avaimen siru?
                    Ex: E38 740iA -98
                    Ex: E39 523i -96
                    Ex: E34 520i -89
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #40
                      Pystyy vaihtamaan, juurikin tuollaisia ne sirut on. Tosin kannattaa varmistaa eka millainen sinun avaimen sisässä on.
                        • 9232
                        Eipä siitä sirusta ole kovasti apua, jos ei sitä joku pysty ohjelmoimaan.
                        • mikron
                          • 2180
                          • Himas
                          #42
                          Jaahas, tähän meikäläisen salapoliisin taidot loppuukin. Eli jos joku pystyy jeesaamaan, että saako tuon avaimen kuntoon tuollaisella sirulla, niin apuja otetaan vastaan.
                          Auto siis 525i -02, ja toinen avain toimii normaalisti ja toisessa avaa ovet, mutta auto ei lähde käyntiin. Ihan jo periaatteesta ei kiinnosta maksaa veljeksille yhdestä avaimesta vajaata kahta hunttia.
                          Ex: E38 740iA -98
                          Ex: E39 523i -96
                          Ex: E34 520i -89
                          • mikron
                            • 2180
                            • Himas
                            #43
                            No perskeles, pystyykö foorumilaiset siihen?
                            Ex: E38 740iA -98
                            Ex: E39 523i -96
                            Ex: E34 520i -89
                            • Jakez801
                              • May 2011
                              • 14
                              • Kerava
                              #44
                              Sama ongelma, ei muuta ku merkkiliikkeeseen!
                              E60 530xdA -07
                                • 9232
                                Liekö merkkiliikkeessäkään tekevät noita, kun avain tulee runkonumeron mukaan tehtaalta valmiiksi ohjelmoituna.
