Bmw 530D ei kovemmilla pakkasilla käynnisty
  • btme
    • Mar 2022
    • 9
    Bemarissa ilmeni sitä vikaa että kylmänä ei lähde käymään omin voimin vaikka vaihtaa juuri täyteen ladatun akun… mistä lähtee vikaa etsimään kerta ei akussa tunnu olevan vika? Käynnistyy jos työntää toisesta autosta virtaa runsaan määrän. On kokeiltu uudella akulla mutta lopputulos on sama. :think
    • 9234
    Siis ei edes pyöritä, vai pyörittää, mutta ei käynnisty?
    Akunkengät, plus-navassa oleva kaapelipaukku, akun maakaapelin kiinnitys runkoon, moottorin maadoituskaapeli...
    • btme
      • Mar 2022
      • 9
      Moottori siis pyörii. Sen oikeen kuulee konetta pyörittäessä jos aikoo käynnistyä tai olla käynnistymättä. Virta tuntuu kulkevan kyllä lävitte hyvin.
        • 9234
        Vikakoodit? Minkä ikäinen (solenoidi- vai piezosuuttimet)? Esim. vuotavat suuttimet voi aiheuttaa tällaista. (Apuvirralla korkeammat kierrokset startissa ja siten korkeampi rail-pumpun tuotto.)
        • btme
          • Mar 2022
          • 9
          03vm bemmi kyseessä. Vikakoodi näyttää olevan hehkuneeleeltä. Muita vikakoodeja ei näytä olevan.
          • Fubar
            • 238
            Hehkun rele rikki ja tästä syystä kaikki hehkut pimeänä -->Aiheuttaa huonon käynnistymisen kovilla pakkasilla.
            F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
            ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
