E39:n (Touring) liimasaumojen ruostekorjaus?
  • Jarzu
    • 148
    Hei,
    Mulla on 98 -vuosimallin Touring, jonka ovien - etenkin takaluukun - liimasaumojen reunat ovat alkaneet kukkia niin kuin monen muunkin.
    Hain search:llä artikkeleita ja havaitsin, että on aika tyypillinen vika näissä vehkeissä. En kuitenkaan löytänyt riittävän selviä korjausohjeita muuta kuin ovien vaihto, mikä on taas poissuljettu vaihtoehto, koska takuu ei ole enää voimassa.
    - Eli miten korjaus tulisi tehdä/teettää oikeaoppisesti niin, ettei saumat ala heti uudelleen ruostua? Eli, mitkä on työvaiheet ja käytettävät aineet?
    - Onko tällainen korjaus ammattilaiselle suuritöinen?
    - Onko kenelläkään käytännön kokemuksia tällaisista korjauksista ja niiden onnistumisista? Mitä lysti on tullut maksamaan?
    - Onko pääkaupunkiseudulla asiantuntevaa korjaus- ja maalausliikettä, jossa työn voisi teettää kohtuuhinnalla?
    :-) Jarzu
  • theelekrep
    • Jan 2003
    • 1653
    Originally posted by Jarzu
    Hei,
    :-) Jarzu
    Helpoimmalla pääset kun soitat Laakkoselle ja pyydät uudet ovet/luukut takuuseen. -98 auto kuuluu vielä takuun piiriin. Ainakin tutulle ne vaihto just 98 touringiin takaluukun ja olisko ollu oviakin.
    e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Voisitko kertoa enemmän tuosta tuttusi tapauksesta esim. pitikö olla täys bmw-huoltokirja, oliko suomiauto, oliko auto ostettu juurikin Laakkoselta jne.?
      • theelekrep
        • Jan 2003
        • 1653
        Kysele tarkemmin privalla tältä hepulta.
        • Jarzu
          • 148
          Kiitos vihjeestä! Täytyypä kysellä pikimmiten Laakkoselta kantaa asiaan.
          Vaikka takuu olisikin jo mennyt umpeen, voisikohan vedota yleiseen tyyppivikaan?
          :-) Jarzu
          • WarHead
            • 774
            kokemusta on.
            Tässäpä tietoa ja kokemusta.
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
            • Jarzu
              • 148
              Väliaikatietoja
              Soittelin tänään Espoon Laakkoselle. Meni johonkin helpdeskiin, jossa vastasi joku elämäänsä tympääntynyt tyyppi eli asia ei olis voinu häntä vähempää kiinnostaa...
              Epäili, että korjaus ei mene enää takuun piikkiin, koska 6 v:n koritakuu ei ole enää voimassa. Kehoitti kuitenkin käydä näyttämässä pirssii Herttoniemen takuukorjauspisteessä.
              Mitenköhän on, voisinko vedota vielä kuitenkin valmistusvikaan ja/tai siihen, että viat on ollut jo takuun aikana, mutta edellinen omistaja, joka oli naishenkilö, ei vaan ollut älynnyt korjauttaa niitä?
              Mitähän kuluttajasuoja sanoo vioista, jotka on syntyneet takuun aikana, mutta niitä ei ole ilmoitettu ajoissa?
              Oliskohan vielä joitain muita hyviä perusteluja vaatia takuukorjausta?
              :-) Jarzu
              • MKP
                • 5
                Vastasinkin jo Jarzulle privanakin, mutta laitan nyt vielä tähänkin, oman autoni vm-00 takaluukku vaihdettiin kokonaan uuteen Herttoniemen Laakkosella tehtaan takuuseen viime kesänä, autoni on tuontiauto, joten se ei vaikuttanut siihen meneekö takuuseen vai ei, ilman muuta kannattaa mennä Hertsikan Laakkosella käymään ja kertoa asiasta, kyllä sieltä se takuukorjauksista vastaava heppu tulee auton katsomaan ja kertoo meneekö takuuseen vai ei ja kannattaa ainakin yrittää vedota siihen, että et tiennyt että näitä on takuuseen korjattu ja tuo autossasi oleva ruostevaurio on ollut siinä jo pitemmän aikaa.
                • Jarzu
                  • 148
                  Väliaikatietoa
                  Moikka taas Bimmernistit!
                  No-niin, nyt on kyselty takuukorjauksen mahdollisuutta niin kuluttajaneuvojalta että Laakkoselta: Molemmilta kielteinen päätös. Perustelut:
                  - Takuuaika mennyt umpeen
                  - Laakkosen mukaan kyse ei ole tehtaan luokittelemasta valmistusviasta, koska vika ei ole ollut mukamas riittävän yleinen
                  Joten palaisin viestini alkuperäisiin kysymyksiin:
                  - Onko kenelläkään kokemuksia vian korjauksesta ja sen kestävyydestä ilman ovien vaihtoa?
                  - Millä ruosteen saisi tehokkaimmin pois? Onko ns. ruosteensyöjäaineista mitään hyötyä sellaisen ruosteen poistoon, jota ei saa mekaanisesti poistettua?
                  - Miten ruosteenpoisto kanttais ylipäätänsäkin tehdä, jotta lopputulos olis mahdollisimman kestävä?
                  - Voitteko suositella jotain korikorjaamoa/maalaamoa tällaisten ruostevikojen korjaukseen pääkaupunkiseudulla?
                  :-) Jarzu
                  • tuomkiti81
                    • Jul 2005
                    • 1162
                    :-) Jarzu
                    Mikset koita vielä kysyä jostain muusta bmw-liikkeestä,esim Metro-Autosta tms?eihän sitä koskaa tiedä...johnain muualla voidaan suhtautua hyvinki myöteisesti ko. asiaan.tänäpäivänä merkkien välinen kilpailu/maineen ylläpito on kuitenki aika kovaa eikä ainakaa uskoisi että bmw olisin ensimmäisten joukos nimeänsä tahraamaas ruosteongelmien takia.Mercedeksen surullisen kuuluisa e-sarja (W210) on hyvä esimerkki tästä ruostumisesta,eli ovien ikkunakarmien tiivisteiden alla muhii ruoste,samaten takaluukun aukaisunapin ympärystä kukkii...lokasuojien reunat.... mb:hän on antanu korjauttaa melkein kaikki tapaukset takuuseen.puhkiruostumattomuus takuu on 30v,toki ei taida vielä semmosta yksilöä löytyä mikä olis puhki asti mutta silti mb on ilmeisesti hoitanu hommansa ihan kiitettävästi ton takuun suhteen.sais otta bmw mallia!
                    Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                    Opel Insignia 2.0 Cdti
                    Scania R560 8x4
                    Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                    Ex. E60 530dA -05
                    Ex. E39 530dA -01
                    Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                    Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                    Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                    • Jarzu
                      • 148
                      Edustaako siis Metro-Autokin Bemua Suomessa?
