E39 lämpöongelma
  • Carnage
    • Sep 2021
    • 14
    E39 lämpöongelma
    Elikkä taas olisi tätä ongelmaa. Hommahan alkoi niin että lämmöt nousi eikä puhaltanut lämmintä sisälle, ennen tätä ongelman alkua teki jo toisinaan sitä että puhalsi lämmintä vaan hanttarin puolelta. Mutta niin sitte vaan autoa tutkailemaan ja nestettä oli liian vähän, luultavasti oli imaissut vielä johonkin hiukan edellisen rempan jäljiltä. Sitten saatiin moottori pysymään oikeissa lämmöissä mutta sisälle ei millään lämmintä. Termostaatti ja kiertovesipumppu on jo vaihdettu ja ainoastaan nuo letkut pysyvät haaleina mitkä menee tuossa kiertovesipumpun läheisyydessä. Kenno ei ole tukossa ja ihan se päävesipumppukin toimii. Ja ennen kuin joku sanoo niin valehtelematta 10 tuntia ilmattu keula ylhäällä ei vaikutusta. Elikkä apuja kaivattaisiin mikä taas mättää ja niin jos jollain on tietoa että missä sijaitsee tuon kiertovesipumpun sulake kai siihenkin jossain on semmonen?
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    kertoisit nyt edes millä moottorilla... näissä kun on erilaisia ratkaisuja käytetty.
    dieseleistä en muista miten on, mutta esim. m54 kanssa saattaa yks sähköpumppu löytyä viskon muoveista,
    jota ei vaikkapa m62 kanssa ainakaan löydy. mutta jos vikaan on liittynyt vaihtelua lämpöön puolelta toiselle,
    niin eiköhän vika ole vesiventtiilin solenoideissa, jotka ovat lämppärin vesipumpun kanssa samassa paketissa.
    on toki varmaan ollut ongelmia ilmauksenkin kanssa, jos on keulaa nostettu,
    mutta ei kuulu, eikä tarvi. koskaan ilman paskapatentteja edes tarvikkeilla.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
    • Carnage
      • Sep 2021
      • 14
      Aina kun luulee että nyt tuli selkeästi kirjoitettua niin unohtuu se tärkein elikkä siis vm -98 2.8 bensa kyseessä. Ja joo on kyllä aina ollut ongelmia kyseisen laitteen kanssa tossa ilmauksessa ei suostu kaikki ilma lähtemään ilman että keula on ylhäällä on kyllä niinkin koitettu että ei ole.
      • Carnage
        • Sep 2021
        • 14
        Mutta onko tohon kiertovesipumppuun jossain sitä sulaketta taikka relettä jos senkin nyt katsoisi on kolmea eri pumppua koitettu että vähän vaikea uskoa että kaikki olisi viallisia..
        • aae30
          • May 2010
          • 2751
          • .fi
          keula ilmassa ei auta mitään vaikkapa jumivaan vesiventtiiliin, ja tahtoisinkin väittää, että se ilmaantuu
          ajossa, vaikka jokaisesta sähköllä pyörivästä vesipumpusta sulake puuttuis, jos vesiventtiilit ei jumita.
          esim. ebaysta löytyy korjaussarjoja niille vesiventtiileille, jos ei tee mieli ehjää metsästää/uutta ostaa.
          edit: vesiventtiilit saa "pikakorjattua", ottamalla jumiutuneen männän pois, mutta on sitten myös syytä
          ottaa ne tiivisteiden riekaleet mitä se mäntä ei enää paikoillaan pitämään tule, etteivät päädy tukkeeks.
          ja kesää vasten en tietenkään semmoista suosittele tekemään - tulee lämmin hytti.
          Sorry I'm Not Sorry
          E34 540iA 93 sedan
          E34 540iA 93 sedan
          • naikou
            • Dec 2010
            • 1922
            • Pk-seutu
            Joskus nää viat on tosi tyhmiä juttuja…esim paisuntasäiliön korkki ei pidä painetta
            E39 523i Turbo
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              Joo aina korkki uusittava jos ongelmia ja vain ja ainoastaan OEM osalla
              Kysy jos tarvetta
