E39 vinkuu kylmänä
  • J.T
    • 29
    E39 vinkuu kylmänä
    M54 B25 -02
    vinkuu kun auton käynnistää kylmänä.
    Pitää aika vinkunaa vain ja ainoastaan sen aikaa kuin ns. ryyppy lähtee pois päältä. Ääni loppuu kuin seinään. Samaan aikaan kun kierrokset tasaantuu niin äänikin häipyy.
    Ei koskaan vingu lämpimänä.
    Mitä siinä ns.ryyppytilassa tapahtuu autossa mikä äänen aiheuttaa ?
    Ohjaustehostimen öljyt vaihdettu ei auta. kiristäjiä, remmejäkin miettinyt ja laturiakin. Mutta kun lämpimänä ei koskaan vinku/ulise.
    Ääntä aika vaikea paikallistaa.
    Kahlannut näitä triidejä läpi mutta en löytänyt samaa ongelmaa.
    Olisko jollain ideaa mistä lähtis liikkeelle:think
    Siis ääni ainoastaan ns.ryyppytilassa. Ei vikakoodeja.
  • Nutcase
    • Nov 2010
    • 281
    • Kymenlaakso
    Vaihda hihnarullat, ovat edullisin vaihtoehto lähteä liikenteeseen.
    Seuraavaksi laturin laakerit tutkisin.
    Vinkki puoli-ilmaiseen diagnosointiin: ota rullat irti -> suihkuta wd40 / rasvaa laakeriin -> asenna ne takaisin -> jos ääni kylmänä häviää joksikin aikaa -> rullien laakerit loppu -> tilaa uudet rullat.
    Mulla vinkui M62TUB44 koneessa laturin laakerit -> meni vaihtoon koko laturi, mutta latureihin saa yleensä varaosalaakereita, ihan vaikka aeromotors.fi.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2017
      • Karjaa
      Lisäilmapumppu on myös yksi potentiaalinen syypää. Deletointi on ihan harkitsemisen arvoista..
      Porsche 944 -86 (DE)
      • J.T
        • 29
        Jotain tällaista hain, tuntuisi oudolta että jos rullissa tai laturissa vika niin luulisi vinkunan jatkuvan, eikä loppuisi kuin seinään.
        Mistäs tän lisäilmapumpun löytää:think
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2017
          • Karjaa
          • J.T
            • 29
            Jep. Onpahan paikkaan tungettu pumppu e39:ssä.
            Pitää vissiin putsata tuo pumppu tai vaihtaa uuteen.
            Tuon deletointi ohjeen bongasinkin https://www.youtube.com/watch?v=55ytmOLtKVI
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              Ootko kokeillu ilman apulaitehihnaa että vieläkö pitää samaa mekkalaa? Jos ei niin sillä saa rajattua melkosen määrän vikakohteita
              E39 523i Turbo
              • Nutcase
                • Nov 2010
                • 281
                • Kymenlaakso
                Voi hyvinkin olla lisäilmapumppu, kannattaa ehdottomasti selvittää.
                Minulla on useammassa autossa loppunut rullien vinkuminen, kun auto/rullien laakerit ovat lämmenneet. Ylempänä tulikin helppo vinkki: kokeile ilman apulaitehihnaa.
                • J.T
                  • 29
                  Pumppu vaihdettu ja vika korjaantui ! Kiitokset vinkistä !
                  Vanha pumppu oli yltäpäältä kurakerroksen kuorrutama ja kaikki pultit poikki kehikosta, siinä se irrallaan pyöri kehikon sisällä.
                  • Nutcase
                    • Nov 2010
                    • 281
                    • Kymenlaakso
                    Kiitos, kun päivitit miten vika saatiin korjattua. Hienoa nähdä, että vika myös korjattiin, eikä vaan deletoitu vikakohdetta, niin kuin näissä ilmeisesti tapana.
