E39 Webasto-ongelma
  • 540iA
    • 241
    • Klaukkala
    E39 Webasto-ongelma
    Auto on 540iA-96/97, alkuperäinen webasto kaukosäädöllä.
    Ongelma seuraava. Kaukosäätimestä webasto käynnistyy normaalisti, mutta ei sammu millään muulla tavalla kuin ottamalla sulake irti.
    Aikaisemmin webasto sammui kun laittoi auton käyntiin tai sitten sammutti kaukosäätimestä.
    Mistäköhän päin lähtis vikaa etsimään??
    Lisäkysymys. Voiko webastoa käyttää jotenkin ajotietokoneen aux ventilation valikosta vai onko se vain tuuletus?
    Kiitos.
    Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
    ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
  • Mza
    • 21
    Mulla on valikossa erillinen "zeit" ja "zeit2", joilla saadaan ajastettua tuulettimen (ja webaston) käynnistäminen. Pitäisi automaattisesti pyöriä 30 min, tai vähemmän. Muistaakseni aika riippuu lämpötilasta...
    Mulla on E38 -95.
    • touring39
      • 3901
      • Kaarina
      Mulla ei oo kaukosäätöä, mutta noi kaksi eri aikaa saa ohjelmoitua. Sitten kun hyppää autoon ja ennenkuin laittaa edes virtoja päälle niin ajotietokoneessa lukee että 'heat off' tms, eli siitä sen saa pois. Näin ei ilmeisesti sitten sulla ole?
      • 540iA
        • 241
        • Klaukkala
        Ei ole valikossa muuta kuin tuuletus.
        Kävin Laakkosella ja sanoivat et ei oo koodattu vanhassa autossa sitä valikkoa ollenkaan kun on kaukosäädin.
        Testerillä päästiin loppujen lopuksi johtosarjavikaan ja johdon värikin on selvillä kunhan vaan kerkeisi tutkia.
        Tutkin ensin itse jos näkyvää vikaa löytyisi webaston päästä. Johto on joko poikki tai saa maita.
        Laakkonen Olarinluoma sähkötyöt 89€ tunti. Siispä itse ensin pyöränkoteloon.
        Saku
