M57 Ylävesiletkun lähtö väärää kokoa?
  • Spanneri
    • Jun 2023
    • 3
    Bemari-untuvikko täällä vaan hei!
    Koitin haulla kahlata foorumeita läpi, mutta en löytänyt vastaavasta ongelmasta topiccia entuudestaan vaikka letkuista ja lähdöistä onkin keskustelua ollut jo aiemminkin.
    Aloin vaihtelemaan rikkoutuneita alipaineletkuja ja irroitin tätä varten imusarjan jotta pääsi paremmin käsiksi liitoksiin ja näkemään minne letkut johtaa. Samassa huomasin ylävesiletkun liitoslaipan olevan murtumassa juurestaan, tihkui vasta pisaroita läpi.
    Ei muuta kuin Motonetista noutamaan uusi letkulähtö, mainostivat sopivuutta alkuperäisellä osanumerolla (11122247744) ja täsmäsi omaani. Eipä tullut letkuliitoksen halkaisijaa tarkistettua tönärillä, osa paikalleen, auto pakettiin ja nesteitä täyttelemään.
    No tää uusi lähtöhän vuosi vedet pihalle heti kättelyssä, pikku tutkimisen jälkeen osoittautui että liitoksen halkaisija siitä mihin letku kiinnittyy on millin verran kapeampi kuin OEM-osassa. Löysin vastaavasta ongelmasta ainoastaan eBaysta yhden kommentin jossa sanottiin uusien (tarvike) letkulähtöjen olevan hieman pienempiä kuin orkkikset. Ei voi ymmärtää.
    Onko muut törmänneet vastaavaan ongelmaan ja miten olette tämän ratkaisseet? Pitääkö ruveta uudelleen purkuhommiin, hakea marmoritiskiltä uusi orkkis-osa vai riittäisiköhän paksumman O-renkaan vaihto alkuperäiseen ylävesiletkuun? Harkitsin myös koko ylävesiletkun vaihtoa, mutta mietityttää että onko uudet letkuliitännät samalla halkaisijalla kuin alkuperäinen vai onko näissäkin jotain kokomuutoksia tarvikeosissa. Mikäli niitäkin on supistettu, ei taida letku sopia syylärin päähän siinä tapauksessa.
    Ärsyttävä keissi, eniten ketuttaa tehdä turhaa työtä. Olisin hakenut osan suoraan Bemarilta jos liike oisi vaan ollut auki. Pitääkö vain niellä karvas kalkki ja tehdä homma uudelleen orkkisosalla? Onkos muilla vastaavia kokemuksia? Ja varoittavana erimerkkinä muille jotka samaa osaa ovat vaihtamassa.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Olen törmännyt asiaan. Uusi OEM osa oli ratkaisu pulmaan.
    Saattoi olla jopa tuo just sama osa joka mullakin oli väärää kokoa.
    Kysy jos tarvetta
    • Spanneri
      • Jun 2023
      • 3
      No perhana. Kiitos vastauksesta! Onkohan taustalla joku juttu että saa lisää tarvikemyyntiä kun joutuu letkujakin vaihtelemaan jos homman teettää jollain monimerkkimestalla. Ei kai auta kun soittaa maanantaina marmorille ja toivoa että osaa löytyisi suoraan hyllystä tai kohtuullisella toimitusajalla.
        • 9234
        Valitettavan tuttu ongelma juuri tuossa yhteessä. Niiden tarvikkeiden myynti pitäisi kieltää. Todennäköisesti sen saa kyllä pitäväksi tuoreella 38x4 mm o-renkaalla, mutta kannattaa joka tapauksessa se orkkis-yhde hommata valmiiksi.
        • Turunpoika
          • Jun 2011
          • 163
          • Finland Turku
          Moikka, olet ilmeisesti turun seuduta, kannattaa käydä hakemassa kyseinen osa bemarihuollosta kaarinasta. On hyllyssä eikä maksa paljon 26,47€, ja sopii varmasti.
          Osoite on: Jousitie2b Kaarina
          T. Raimo
