Automaattilaatikko zf5hp18 ongelma!
  • Onmelkostasettiä
    • Jun 2023
    • 1
    Morjesta. Sattuisko kukaan osata kertoa ett mikä on vikana automaattilaatikossa kyseessä siis e39 528i ja laatikko on tuo zf5hp18. Eli laatikko meni rikki ja veti sit sen jälkeen limp moden päälle. Sit vaihdettiin sinne uusi vaihdelaatikko ja turbiini toimivasta autosta ja laitettiin öljyt oikein ja oikea määrä on öljyä. Ei toiminut sen jälkeen mikään vaihde ja sitten otti akun irti hetkeks niin toimi noin 500metriä ykkönen ja kakkonen ja sit sama homma tuntuu että luistaa eikä liiku mihkään suuntaan. Ja on limp mode päällä. Ja on koitettu toisella laatikon ohjainboksil eikä vaikutusta. Vikakoodin minkä antaa on ”vaihdelukko solenoidi” ja se ei sieltä lähde vaikka nollaisi. Ja laatikko tuntuu että menisi vaihteet sisään ja kierrokset muuttuu vähäisen sen mukaan minkä vaihteen laittaa mutta ei liiku eikä mitään. Mist lähtisi ettimään vikaa? Apu olisi tarpeen kun alkaa itseä turhauttaan.
