E39 ilmastointi ei pelaa
  • ByFeeW
    • Sep 2019
    • 8
    Onko tietoa foorumilaisilla mikä voisi olla E39 automaatti ilmastoinnissa vikana? Ilmastointi toimii hyvin satunnaisesti ja silloin kun toimii niin toimii ihan oikein, mutta jos ei lähde päälle niin ei auta mikään konsti.
    Kompura lähtee pyörimään kun laittaa ilmastoinnin päälle muttei puhalla kylmää paikallaan eikä ajossa. Ei anna vikakoodeja. Viimekesänä käytetty ilmastointihuollossa mutta ei auttanut. Olivat joutuneet kuulemma poistamaan hieman ainetta, voisiko liika aine rikkoa jotakin? :think Jos ilmastointi lähtee pelaamaan ja autoa käyttää tämän jälkeen kiinni, jos ilmastointi ei lähde uudestaan päälle puhaltaa auto tosi kosteaa ja haisevaa ilmaa jonkun aikaa. Sähköflekti pitäisi olla kunnossa kun pyörii silloin kun ilmastointi pelaa tai auto käy kuumana :think
    Olen yrittänyt inpat ja istat selata läpi livedataa tms katsoen mutten ole saanut mitään järkevää noilla irti. Auto vm.2002 530d jos sillä on väliä.
    E39 530D Manual -02 M-Sport Imolarot 2
    Toimiiko magneettikytkin kompressorissa? Voisi hyvin olla temppuileva magneettikytkin joka välillä toimii ja välillä ei.
    • Jarger
      • 4740
      • Finnland
      Olisi varmaan hyvä mittailla tuleeko kompressorin magneettikytkimelle virtaa kun pitäisi tulla, näin äkkipikaa ajatellen? Ei noista kyllä kokemusta, pitäisi kyllä yksi korjata joskus
