E39 520i 2002 tikitys/naputus ääni
  • Lexen
    • Jul 2023
    • 6
    Ääni videolla: https://www.youtube.com/shorts/dBsrMjYxtc0
    Terve! Osaako kukaan kertoa mistä moinen ääni vois johtua? Auto ollut omistuksessa päälle 2 vuotta, jonka aikana ääni on lähes aina kuulunut. Autoon on vaihdettu venttiilinnostimet, mutta ne eivät ääneen vaikuttaneet.
    Kun kierrokset nousevat noin 3k-4k rpm ääni häviää, voi tosin johtua siitä ettei sitä vaan kuule moottorin takia. Käynnistäessä kylmänä naputusta ei aina ole (etenkin talvella), mutta kun kone lämpenee käyttölämpötilaan naputus alkaa taas. Moottori on muuten ihan hyvässä kunnossa, mutta alavääntöä voisi olla enemmän. Se voi tosin johtua vanoksesta jonka korjaan pian.
    Äänen kuulee parhaiten kun seisoo kuskin tai vänkärin oven vieressä. Keulasta kuunneltuna ääni on paljon himmeämpi. Toistaiseksi en ole mistään löytänyt samanlaista ääntä/ongelmaa.
    En usko että mistään mahdottoman vakavasta on kyse, kun kuitenkin jo pari vuotta kuunnellut tuota. Alkaa tosin jo vähän ärsyttämään :think
  • ritariässä
    • 4157
    • Raisio
    Pakosarja vuotaa jostain kohtaa.
    • Lexen
      • Jul 2023
      • 6
      Voiko olla, jos välillä kun kone on lämpeämässä ei kuulu naputusta?
      • Jarger
        • 4740
        • Finnland
        En tiedä näistä, mutta tulisi mieleen että nostajan voisi olla myös mahdollista jumittaa hiukan.
        • ohhoh
          • Aug 2014
          • 191
          Sytytystulppa löysällä?
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Tämä on kyllä potentiaalinen äänen aiheuttaja
            Kysy jos tarvetta
            • Wildchild
              • Sep 2016
              • 285
              • Päijät-Häme
              Kuumalla koneella se pakosarja vuotaa todennäkösemmin. Jos joku on ottanut pakosarjat pois joskus ja mutterit tullut pinnapulttien kanssa niin voi olla että "asentaja" yrittänyt laittaa mutteri-pinnapultti komboa takas vaan kanteen. Korkkaa satavarmasti kierre kannesta ja pakosarja vuotaa. On tullut pari vastaan.
              Bmw 525iA -02
              • Lexen
                • Jul 2023
                • 6
                Täytyypäs tutkailla asiaa
                • Lexen
                  • Jul 2023
                  • 6
                  Kävin ihan huvikseen lukemassa vikakoodit, vaikkei niitä ennen ole ollut ja sain lukijalta koodit: P0014 ja P0369.
                  Tämän seurauksena päätin vaihtaa pakonokan asentotunnistimen, joka vaikutti autoon aika paljon... Alavääntöä tuli huomattavasti lisää, ja moottori käy ehkä vähän tasaisemmin.
                  Tutkin myös pakosarjan/tulpat vuotojen varalta, joita ei löytynyt.
                  Mitä tikitykseen tulee; Auto tikittää vieläkin mutta ääni on melko paljon hiljaisempi. Seuraavaksi vuorossa Vanoksen tiivisteiden vaihto.
                  • azlakki
                    • Oct 2015
                    • 167
                    Kuuluuko ääni sisällä? Laita virrat päälle (ei käyntiin), avaa konepelti ja kuuntele tikittääkö, tee kylmälle ja kuumalle koneelle. Sitä vaan jos Purge Valve vanhuuttaan alkanut elämöimään. Tikitystaajuuteen, joka on melko nopea, ei vaikuta kierrokset
                    • Lexen
                      • Jul 2023
                      • 6
                      Ei kuulu jos ei ole kone käynnissä :/
                      Vanoksen tiivisteiden vaihdollakaan ei ollut vaikutusta ääneen.
                        Kun saa korvan tarpeeksi lähelle äänen lähdettä niin aiheuttaja löytynee eli ns. jalkatyötä vaan lisää.
                        • Lexen
                          • Jul 2023
                          • 6
                          Ääni kuuluu pakosarjan puolelta, koneen ylhäältä. Ja ne venttiilin nostajat on vaihdettu.
                          Tuntuu vain ettei löydy mitään yhtä tiettyä kohtaa josta kuuluisi erityisemmin.
                          • naikou
                            • Dec 2010
                            • 1922
                            • Pk-seutu
                            Pakosarjassa halkeama, ei olis ensimmäinen…
                            E39 523i Turbo
