e39 farmari: vettä valuu takalasin sisäpuolelle pesurista.
  • 318iS
    • 55
    Moi,
    taas joutuu näitä rakkineita korjaamaan.
    Huomasin eilen että takapissapoikaa kun käyttää, niin vettä valuu sisään, "lisä" jarruvalon ruuvinrei'istä.
    Eli oliskohan letku irti tms? Pissapoika muuten toimii ok.
    Vesi ei siis tule sisään tiivisteestä tms. tai no tuokin tarkistettava, kun en kyseistä rakennetta tiedä.
    Lähteekö tuo takajarruvalo irti, ilman että sitä tarvii sitten liimailla ikkunaan takaisin? Tai todnäk. saa irti ilman kehikkoa jotain vesiletkua näkyviin?
    Pitää vissiin lähteä tutkimaan.
    Auton vm. siis 1999.
  • Shadow-line
    • 245
    Originally posted by 318iS
    Moi,
    Vedäppä se suutin iri, on vain painamalla kiinni, "kampea" vain toista sivua irti,(muistaakseni perästä katottuna oikelta puolelta) niin pitäis lähteä. Mulla lohkes kun en tiennyt oikeaa irrotustapaa..
    suuttimen perässä noin 15cm letku, jonka jälkeen liitos kohta, mistä tod. näk. irti.Sieltä ainakin pääsee kastelee em. paikkoja. En muista tarkkaan, mutta muovipaneeli piti ottaa irti päästääkseen kiinnittään toi letku, siis siitä takalasin kannesta?
    • 318iS
      • 55
      Irrotus.
      Jees, kiitos paljon ohjeista!
      Takaluukun lasi auki ja siitä (auki ollessa) alhaalta muovilista irti kokonaan. 4 kiinnikettä näkyi olevan, varovasti ne irti. Lämpimässä tallissa suoritin operaation. Tosin yksi kiinnikeulokkeista murtui, mutta ei haittaa. Listassa jotain eristenauhaa joka irtosi, mutta sain sen suurinpiirtein alkuperäisessä muodossa takaisin, listan kun takaisin laitoin.
      Vesiletkun liitin oikeanpuoleisen "ovaalin" -muotoisen kumitiivisteen alla. Siitä se oli irronnut, ja vuoti ilmeisesti. 2 kumiletkua yhdistetty muoviliittimellä. No, toivottavasti pysyy, ei enää tarvitsisi uudestaan kikkailla.
