Abs anturi liitin auton puolella
  • Lidlmyyja
    • Jun 2023
    • 8
    • Lahti
    Onko muilla ollut samaa että auton puoleinen liitin rikki ei ota kunnolla kosketusta vaikka uusi anturi eli välillä palaa valot taulussa ja välillä ei tietääkö kukaan mistä saisi uuden liittimen tai jonkun paremman patentin kun nippuside ei toimi
  • aae30
    • May 2010
    • 2751
    • .fi
    näistä menee muistaakseni abs-bokseja rikki noilla oireilla, että voipi olla boxinkin huollatus edessä.
    edit: en tiedä onko tällä mitään yhteyttä, että itseltä ei ole noita yhtäkään vielä hajonnut, mutta ehjinä pysyneissä ollut DSC varusteena.
    Sorry I'm Not Sorry
    E34 540iA 93 sedan
    E34 540iA 93 sedan
    E39 530iA 00 touring
