523 IA -99 probleem
  • kyf
    • 209
    • Kangasala
    523 IA -99 probleem
    Käynnistää kylmänä niin saa hetken sahata ns.käyntiin ja kun käynnistyy niin hieman sekunnin pari ravistaa konetta, sitten ok. Lähtee ajaa ja kaasua painaa ei meinaa mitään tapahtua ennen ku kunnon kaasun polkasulla.
    Näitä probleemia ei kuumalla koneella. Osaisko joku jeesata/kokemusta ? 470 tkm ajettu
  • azlakki
    • Oct 2015
    • 167
    Lukisin alkuun koodit, muutkin kuin OBD vaikka vikavalo ei palaisi. Asentotunnistimiin kiinnittäisin huomiota. Voi johtua monestakin ja/tai niiden yhteisvaikutuksesta, imuvuoto, vanos solenoidi, tyhjäkäyntimoottori, kylmäkäynnistyksessä Secondary Air linja.
    • kyf
      • 209
      • Kangasala
      Moro, avaatko vähän. Mikä on secondary air linja ? Entä miten pystyy testaa vanoksen solenoidin ? Kone M52B25 TU.
      • Wespa
        • Jan 2016
        • 2017
        • Karjaa
        Tarkoittaa lisäilmapumppua (kaikissa M52TU:ssa tätä ei ole) joka antaa lisähappea kylmäkäynnistyksissä päästöjen (katin nopeamman lämpeämisen) vuoksi. Googlaa BMW M54 SAP. Mutta asentotunnistimet olisivat joo ihan hyvä arvaus jos ovat vielä alkuperäisiä, niitähän on siis yhteensä 3kpl, imu- ja pakonokilla kummallakin omansa ja kampuralla omansa. Tarvikemallisista on yleisesti huonoja kokemuksia, orkkikset ovat melko arvokkaat (olikohan n. 100 euroa kpl) mutta tuossa kohtaa ei kannata venyttää penniä.
        Porsche 944 -86 (DE)
        • kyf
          • 209
          • Kangasala
          Thanks näistä tiedoista .
          -Sami
          • kyf
            • 209
            • Kangasala
            Pystyköö tuon vanoksen solenoidin testaa jotenkin /huoltaa ? Mulla ei ole tuota lisäilma pumppua. Joo,tänään sai jälleen hetken, n.2 sek sahata kylmänä käyntiin ja ei meinaa kiihtyä. Sit kun sai normi lämmöt ja käynnisti uudelleen,toimii niin kuin kuuluu....
            • atsim
              • Jul 2014
              • 26
              Kuulostaa samalta oireilulta, mitä mullakin vanha m52tu teki aikoinaan. Välillä teki juurikin tuollaista pitkää starttia, ja silloin oli tehot hukassa. Nokan tunnistimet vaihtoon ja sillä korjaantui. Tais siellä jotain koodiakin tulla, mutta muistelisin että ainakin yleismallin lukijat saattoi valittaa imupuolen anturista vaikka pakopuoli oli viallinen, tai toisinpäin.
              Mulla toiminu Hellan anturit hyvin parissakin eri m52tu koneessa, mutta joillakin on muistaakseni niidenkin kanssa ollut ongelmaa.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2017
                • Karjaa
                Tuosta on vähän vaihtelevaa tietoa onko niitten orkkisten valmistaja Hella vai joku muu, jos onnistuu selvittämään oikean valmistajan niin toki sellainen toimii ihan yhtä hyvin vaikka BMW-logo olisikin raaputettu pois.
                • Pazi88
                  • 11377
                  Vikakoodit sieltä nyt kannattaa lukea ihan ensimmäisenä. Voi olla kettuileva kaasuläppäkin, kun m52tu on kyseessä.
                  Instagram, YouTube kanava
                  • kyf
                    • 209
                    • Kangasala
                    Moro. Tämä ratkes,unohtu aiemmin jo kirjoittaa. Eli vaihdoin Alkuperäislaatuisen imupuolen nokka-akselin asento anturin Hella. Sitten tilalle bemarivaraosat.fi kautta anturi josta bmw logo hiottu pois. Avot ja ny on toiminu !!! Toi Hella ihan paska ja saman hintainen kuin tuo toimiva bemarivaraosat.fi.hankittu
                      • 10256
                      Hyvä että tuli kuntoon. Mutta mitä tästä opimme? Jos vikakoodit olisi heti ensimmäiseksi luettu kunnon diaknostiikalla (esim. INPA:lla) olisi vikapaikka ollut heti selvillä ja ilman arpomisia.
