525iAtouring -04 (E39) ovet natisee
  • jupasa
    • 98
    Lämpö- ja kosteustilasta riippuen ovien seutuvilta kuuluu enemmän tai vähemmän häiritsevää natinaa. Johtunee siitä, että oven yläreunassa kulkeva tiiviste hankaa auton runkoon.
    Auto on vielä takuun alainen ja siitä on nyt pari kertaa vaihdettu nuo tiivisteet - ja aina vika hetken kuluttua palaa. Toistakin konstia on kokeiltu: Sain Metro-Autosta BMW:n silikoninpoistoainetta ja tuubin erikoisrasvaa. Silikoninpoistoaineella pitää ensiksi puhdistaa auton runko ovikarmien seutuvilta ja sen jälkeen laittaa rasva pintaan. Hetken aikaa auto onkin tosi äänetön, mutta muutaman päivän kuluttua tai seuraavan pesun jälkeen natina taas palaa.
    Olen huomannut, että kaikki ovet eivät ole ihan linjassa. Tarkoitan, että ulkopuolisia kromilistoja kun seuraa niin huomaa, että esim. kuskin ovi näyttää kiinni ollessaankin olevan muutaman millin raollaan. Tuotahan saa helposti säädettyä oven lukkomekanismin vastakappaleesta, mutta Metro-Auton mukaan siihen ei kuulemma kannata koskea. Kokeilin kuitenkin ja huomasin, että oven kun laittaa linjaan niin natina pikemminkin pahenee.
    Tiedän, että tämä on yleinen vika. Onkohan kukaan löytänyt pysyvää konstia tuon natinan poistoon? Premium-fiilis kun latistuu melkoisesti auton natistessa kuin vanha Dodge.
    ex BMW 525iA touring -04 (E39)
  • TJJ
    • 7591
    Minulla on ollut ovet täysin hiljaiset jo 2-3 kuukautta. Viimeisinkin juttu minkä tein oli tiivisteen huopakohdan voitelu silikonipuikolla. Se lopetti narinat kokonaan. Sitä ennen tosin olin jo voidellut tiivisteen ja oven reunan välin (rasvaa mustan muovilistan ja tiivisteen väliin) ja myös ikkunan aukon yläreunan ja nekin auttoi jonkin aikaa. Tuolta löytyy juttua E39:n ihmeellisestä äänimaailmasta ja kuva tuosta muovilistasta (viesti #26): http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=29698
    E39 528iA
    • 520 i
      • 9
      natinat
      e60 niitä tiivisteitä on putsailtu silikooninpoisto aineella ja niiihin on laitettu "nitänäteippit" sama nitinä on ollut käsittääkseni myös e46:sessa.
      Teippi maksaa 7€/metri bmw-liikkeessä enkä tiedä voiko sitä ostaa mutta teippäjä on kuitenkin laitettu joskus on vaihdettu tiivisteetkin asiasta on käsittääkseni huoltotiedote olemassa.
      että en tiedä oisko e39 samaa vikaa....
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Lopetin kaikenlaisten kemikaalien käytön alkutalvesta, kun luin tämän threadin, eli pesun jälkeen olen vain kuivannut tiivisteet talouspaperilla.
        Pikkuhiljaa natinat ja nitinät ovat talven mittaan hävinneet ja autosta on tullut ihan äänetön.
        Eli halpa ja hyvä ratkaisu
