e39 ovipaneelin aukaisu?
  • 5er
    • 208
    • Savo
    Tälläinen ongelma, eli ikkunakolmion rullaverho ei vedä itseään takaisin sisään. Pitääkö koko ovipaneeli aukaista että pääsee käsiksi tuohon rullaverhoon? Mitähän siellä on särki?
    ex E60 530iA -07 M-Sport
    ex E39 528iA -99
  • Kekke
    • Mar 2003
    • 75
    • Lahti
    Kannattaa aukaista se ovipaneeli ja katsoa mikä on irronnut. Itse paneelin irroitus on ihan helppo homma, ruuvi pois kahvan kolosta ja kaikki muu onkin klipseillä kiinni eli vetämällä lähtee.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Mikäli verhot on finaalissa, multa löytyy uudenveroiset
      SISUSTAT modaukset
      • TJJ
        • 7591
        Ei tuossa tarvitse ovipaneelia avata, tuo verho lähtee irti muutenkin. En nyt vaan muista kummassa päässä siinä oli kiinnitys, muistaakseni alareuna irtosi ensin. Ja se on vain sellaisella jousella kiinni.
        E39 528iA
        • rOBSTERI
          • 46
          E39 ikkunankolmion rullaverho jumissa
          Moro, mulla ilmeni sama ongelma jokunen viikko sitten. Oikeanpuoleisen takaoven ikkunankolmiossa oleva rullaverho jumittui eikä vedä itseään sisään, siis aivan samanlainen tapaus kuin ensimmäisen postin kuvassa.
          Olen sekä varovasti (että vähemään hellästi) näperrelly sitä sullaa suojavaa muoviosaa (kuitenkin rikkomatta sitä) mutta ei millään tahdo irrota, ei ylhäältä eikä alhaalta. Onko kenneläkään tarkempaa tieto toimeenpiteeatä miten sen taa avattua ja verhon taas rullalle?
          now E39 540iA
          "When people are free to do as they please, they usually imitate each other."
          • Rahu
            • 6465
            Lähtee niin että painat sitä rullaverhoa alas päin ja vedät ylhäältä pois päin ovesta.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • TJJ
              • 7591
              Ei välttämättä lähde painamalla ja vetämällä vaan sinne verhon muovikehyksen yläreunaan pitää työntää ohut ruuvimeisseli tms. Katso rullaverhon kehyksen yläreunan takaosaa, siellä pitäisi näkyä pieni reikä/kolo, siitä pitää työntää ruuvimeisseli ja sitten sillä pitää vääntää reiän kohdalla näkyvää metallista lukituspantaa ylöspäin jolloin verhon kehyksen yläosa irtoaa lukituksesta. Jos vain vedät aurinkoverhon kehyksestä, vääntyy ja löystyy kiinnityspanta. Tosin sen saa irroitettua ja taivutettua ennalleen, nimim. kokemusta asiasta...
              E39 528iA
              • rOBSTERI
                • 46
                Kiitän nopeista vastauksista! Viikonloppuna määritellään tämän kaverin sorminäppäryys..
