e39 tutina syö miestä
  • L-Cube
    • Aug 2010
    • 9
    Mulla lähti tutinat edellisessä sedanissa kardaanin vaihdolla. Oireena oli myös metallinen kilahdus aina kun kardaanin pyörimissuunta vaihtui. Ensin kokeiltiin vakionopeusnivelen vaihtoa, mutta vasta koko putken vaihtaminen auttoi. Uusi kardaani tuli marmorilta Finntakuun piikkiin, joten vian tarkempi paikallistaminen jäi siltä erää. Mahdollisia vikapaikkoja edellä mainittujen lisäksi on etupään sisääntuloakselin holkin ja ristikon boorien kuluminen.
    • Bertram
      • Jan 2010
      • 122
      #1517
      Sigun autossa alkoi kesän aikana tuntua lievää tutinaa noin 100-110 kmh paikkeilla. Tutina ei ollut sinänsä pahaa, lähinnä ärsyttävää, jos sitäkään. Olin jo henkisesti valmistautumassa puslajumppaan, mutta päätin kuitenkin ensin vaihtaa kuluneet Bridgestonet pois. Lopulta pari päivää sitten laitatin uudet GY performance:t alle ja samalla puhdistin navat huolellisesti -> kas kummaa, tutinat olivat poissa.
      Homma siis meni Strömsö:n malliin ja kuten tässä ketjussa on monesti mainittu, ellei varmuutta aiheuttajasta ole, kannattaa ehdottomasti aloittaa pienimmästä riesasta eli renkaista.
      // Bertram
      == e61 530d aut. Touring 05 ==
      == e61 525i man. Touring 06 ==
      == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
      • skaramanga
        • May 2008
        • 145
        • kokkola
        #1518
        Alustaremppa
        Alustaremppa edessä ja tuli tämmönen kun autonvaraosat24.fi vastaan
        jossa näyttäis olevan "erittäin" edullista laatu tavaraa.
        Onko kellään kokemusta tuosta kaupasta?Aikas epäilyttävältä kuulostaa
        ku niitten tekstiä lukee,vai onko vaan kovasti käytetty google translaattoria
        kun sivut tehty
        • Bmw Dreamer
          • 2762
          #1519
          carparts24.com (vai de) sama mesta mieletäni, mutta halvemmat = saksan hinnat. Sieltä mieluummin mun mielestä.
          BMW 520d Touring '06 314tkm
          BMW 530D Touring '99 552tkm
          BMW 320da Touring '02 427tkm
          Volvo V70 D5 '02
          Case IH 5140 Maxxum
          • Tomppeli
            • Apr 2013
            • 59
            • Kokkola
            #1520
            En oo varma onko tuo samaa puljua ku topautoosat ja misterauto. Samantyyppiset sivut. Tuosta topautoosat sivustolta oon tilannut jo muutamaan otteeseen ja tuotteet tulee kyllä ja on edullisia. Näyttäisi tulevan saksasta aina osoitteen perusteella. Osien laadusta en vielä osaa sanoa, mutta pirun halpoja on!!! Ja on tähän asti tullut aina kohtuu nopeasti, ei ainakaan yli parin viikon oo menny.
            kun sivut tehty
            BMW 520d -00 touring
            • jonne
              • Aug 2006
              • 259
              • Rusko
              #1521
              // Bertram
              Minulla vaihdettiin takarenkaat tänä aamuna turkulaisessa rengasliikkeessä.
              Siihen asti auto oli värinätön kaikissa nopeuksissa.
              Loppuunkuluneet takarenkaat olivat Michelin Pilot Sportit.
              Tilalle tuli Kumhot
              Lähtiessäni rengasliikkeestä kovalla kiireellä töihin, alkoi tärinä ja vatkaus jo 80 km/h nopeudesta.
              testasin 120 km/h nopeuteen ja tärinä oli jo hirveä.
              Työpaikalla nostin auton nosturilla ylös ja laitoin keventimen taka-akselin alle niin, että kevensin takarenkaat irti ajosillasta takatukivarsista, en korista.
              Käynnistin moottorin, otin luistoneston pois (ei ota vauhtia muuten) ja nelosvaihteella lisäsin mittarinopeuden noin 100 kmH saakka.
              Auto tärisi aivan saatanasti. Pelkäsin, että hilautuu pois keventimeltä.
              Lisäksi laitoin ykkösen päälle ja annoin koneen hörhöttää tyhjäkäynnillä.
              Takapyörien vieressä seisomalla näin selvän selkäheiton jota ruuvaria lähellä pitämällä saattoi arvioida yli millin mittaiseksi ainakin toisella puolella.
              Loogisesti päättelemällä, voi tulla tulokseen, että tasapainotus ei ole kunnossa.
              Autossa on alkuperäiset M5-vanteet.
              Selkäheiton ei pitäisi aiheuttaa tärinää paikallaan pyöritettäessä, jos edes tasapainoitus on kohdallaan.
              Itse ainakin lähden tässä tapauksessa siitä liikkeelle, että rengasasennus on epäonnistunut.
              1. Kolme eri henkilöä on tutkinut taka-akselin välyksiä eikä mitään ole löytynyt. Autolla on ajettu hiukan päälle 100000 km
              2. Auto oli tärinätön vanhoilla renkailla.
              3. Huomenna menen takaisin rengasliikkeeseen.
              Saapa nähdä minkälainen neuvottelu on tulossa. Kokemuksesta tiedän, että autoa syytetään..
              Mikä laulaen tulee, se tulee.
              BMW E39 M5, vm. 2002
              • Hemi
                • 18880
                Tilalle tuli Kumhot
                Rengas ei ole noussut lainkaan vanteelle, mikäli selkäheitto on tuota luokkaa.
                Asennus siis reilusti virheellinen.
                • zener
                  • 14795
                  Tuoreet rengasrasvat, kova kiire... Reilumminki lähdetty liikkeelle?
                  E65 730dA '04 klick
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  Instagram
                  • jonne
                    • Aug 2006
                    • 259
                    • Rusko
                    #1524
                    Ehei, liikkeellelähtö ei ollut mitään M-luokkaa, mutta vauhti tietysti kasvoi liikennevirran mukana. Mielenkiintoinen näkökulma kuitenkin
                    • TJJ
                      • 7591
                      Ostitko renkaat tuosta samasta liikkeestä? Sittenhän tuossa ei ole mitään ongelmaa, ainakaan teoriassa... Mutta E39:n millintarkka harmonia saattoi nyt rikkoutua ja se tutisee ikuisesti vaikka teet mitä (ellet tilaa Hemiä paikalle manaamaan pahaa henkeä pois).
                      E39 528iA
                      • zener
                        • 14795
                        Kyllä se kumi vaan voi pyörähtää vanteella asennuksen jälkeen tuoreilla rasvoilla.
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        Instagram
                        • Maki1
                          • May 2011
                          • 149
                          Mistähän mahtaa saada reaktiotankoja halvimmalla? Ei mitään motonetin malleja, vaan lemforder/meyle vai liekkö muitakin laadukkaita? Saakos näitä ilman sitä puslaa? Kun olin noita powerflexejä värkkäämässä tilalle mutta olikin sitten reaktiotangon pallokin väljä, joten ne täytyy hommata ennenkuin jatkaa remonttia.
                          Atm:
                          E61 530d Black Sapphire Metallic
                          Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
                          E32 740iaL Sterlingsilber
                          E36 323 Touring
                          E39 523 Touring
                          Farkku Omega Ekotekki
                          Farkku Omega 2,5Td
                          BMW
                          E32 730i Alpinweiß II
                          Honda Accord
                          Sunny N13
                          Mazda 323 1.3 "50hp"
                          • Tome
                            • 548
                            Jos laadukkaita mielit niin tuo meyle ei ole sitä. LMI/Febi-Bilstein/TRW ne laadukkaimmat. Febin jos löydät niin se tulee ilman puslaa.
                            • Bmw Dreamer
                              • 2762
                              #1529
                              Luulis että Fiksus, ehkä AD:kin, sais Bilsteinin tukivartta. Ainakin Ite hain Fiksukselta narinat, oli FeBi:t. (Ferdinand Bilstein)
                              Volvo V70 D5 '02
                              Case IH 5140 Maxxum
                              • miccou
                                • 488
                                • Iisalmi
                                #1530
                                Suomessa KL-varaosat myy Lemförderiä:
                                Ulkomailta esim. tuolta (on varmaan paljon muitakin puljuja):
                                Lemförderillähän nuo varret taitaa aina tulla sen puslan kanssa.
                                VW Passat 1.8t -04
                                X1 20Da X-Drive -13
                                E39 530Da Touring -01
                                E39 525iA Touring -01
                                E46 325iA Sedan -01
                                E46 320D Touring -00
                                Audi A3 1.9TDI -01
                                VW Multivan 2.5 TDI -05
