e39 tutina syö miestä
  • TJJ
    • 7591
    Originally posted by Vesa View Post
    Alkaa huumori loppua! Vinkkejä otetaan vastaan!
    Onko hammastangon välykset tutkittu? Pitkittäis- ja poikittaissuuntaan.
    E39 528iA
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #1337
      Tuo on hyvinki tärkeä pointti tuohon täristykseen!!!!
      Bmw 316 E30 -88
      • Vesa
        • Jan 2010
        • 363
        Mites tämä kannattaa tutkia? Voi hyvinkin olla perimmäinen syy :think
        Nykyiset:
        BMW F11 535DA xDrive -15
        Toyota Yaris Hybrid -20
        Exiä noin 60 kpl...
        • Vesa
          • Jan 2010
          • 363
          Originally posted by janke View Post
          Mitkäs jouset ja iskarit on laitettu? Onko kaikki osat kiristetty paino päällä? Suuntaus raportinkin voisit laittaa vaikka tänne threadiin, niin voisi asiantuntia raati niitä vähän katsoa!
          Jouset Eibach ja iskarit Sachs Advantage. Osat kiristetty paino päällä. Kulmat säädetty 18" renkaille, niissä ei ole mitään ihmeellistä ja poikkeavaa.
          Nykyiset:
          Exiä noin 60 kpl...
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #1340
            Lukaiseppa tuo: Muistaakseni oli kaikkea mahdollista asiaan liittyvää:think
            Bmw 316 E30 -88
            • Vesa
              • Jan 2010
              • 363
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=244524
              Mitään kolinoita ei ole. Onko siis jollakulla hammastanko ollut jarrutustärinän syy?
              Nykyiset:
              Exiä noin 60 kpl...
              • TJJ
                • 7591
                Minulla oli (eBay-kusettajalta ostettu) hammastanko jossa oli välystä, se kolisi joissain kuopissa ja loivassa kaarteessa (80km/h) jarrua painaessa tuntui ratissa kuin ABS:it olisi hakanneet. Ratin heilumista jarrutuksissa ei muistaakseni ilmennyt vaan pelkästään tuota tärinää.
                E39 528iA
                • Vesa
                  • Jan 2010
                  • 363
                  Vajaa vuosi nyt kärsitty jarrutustärinästä. Tärinä tuntuu ratissa, kun jarruttaa yli 60 km/h nopeudesta. Näitä on yritetty:
                  - Levyt ja palat vaihdettu eteen ja taakse ( Zimmermann)
                  - Jarrusatulat ja carrierit, napojen puhtaus yms. käyty läpi viimeisen päälle
                  - Jarrumännät purettu ja uusittu tiivisteet sekä satuloiden liukutapit, jarrunesteet vaihdettu
                  - Koska tukivarsien pallonivelissä ei ole ollut väljää, laitettu powerflexit reaktiotankoihin sekä alatukivarsiin
                  - Vaihdettu koiranluut sekä vakaajan kumit
                  - Vaihdettu pyörän navat eteen
                  - Renkaat tasapainotettu viimeisen päälle Hunterin dynaamisella tasapainotuskoneella
                  - Vaihdettu raidetangot
                  - Käytetty etupään jarrulevyt sorvarilla, ei sorvannut, koska heittoa 5 ja 8 sadasosa mm
                  - Vaihdettu iskarit, yläpään laakerit, jouset sekä reaktiotangot ja alatukivarrret
                  Kaikki osat orggiksia pl. jarrulevyt ja -palat. Käytetty matkan varrella pari kertaa pyöränsuuntauksessa. Vanteet 18" ja suorasovitteiset.
                  No niin, taistelu on voitettu. Hankin Biltemasta heittokellon ja aloin mittailemaan. Kuskin puolella napa kiero. Heittoa navassa 0,07 mm ja jarrulevyssä 0,12 mm. Takuuseen uusi napa ja vanha (suora) levy paikalleen. EI TÄRISTÄ YHTÄÄN!!VOI TÄTÄ RIEMUA!
                  Mitä tästä opimme? Jos on jarrutärinää, lähtisin hakemaan vikaa pyörivistä osista. Eli jarrut ja napa syyniin. Kiero napa kierouttaa myös jarrulevyn. Kokeilin navan vaihdon jälkeen myös 0,12 mm kieroa levyä ja jarrutärinä oli helvetillinen. Myöskään levyssä ei saa siis olla heittoa. Mulla on vänkärin puolella edessä heittoa 0,05 mm ja se ei vielä auheuta jarrutärinää. Eli ehkä tuo 0,05 mm on ehdoton maksimi heittoa. Bmw:n suositus-maximi taitaa olla 0,02 mm.
                  Tulipa tässä sitten vaihdettua kaikki kuluvat alustan osat eteen. Millään uusimisella ei ollut mitään vaikutusta jarrutärinään vaikka mm. iskarit ja iskarin yläpäät oli ihan loppu. Ennen napojen uusimista oli myös jarrutärinää. Se todennäköisesti johtui jarrusatula-carrieriin kuluneista koloista. Jarruhuollon jälkeen tärinä hävisi, kunnes vaihdoin navat, joista toinen siis osoittautui kieroksi. En osannut yhdistää napojen vaihtoa jarrutärinään ja siitä osanvaihto-ruletti sitten alkoi. No, Siperia opettaa.
                  Nykyiset:
                  Exiä noin 60 kpl...
                  • Jacques
                    • Mar 2008
                    • 574
                    • pk
                    #1344
                    Zimmermannit kestivät 6kk käyttöä, tämän jälkeen alkoi melkoinen jarrutärinä.. Kieroksi olivat menneet. Marmorilta alkuperäiset tilalle, vuosi menty ilman ongelmia. (täytyy ehkä tarkistaa navat jossain välissä)
                    Tuntuivat olevan huomattavasti pehmeämpää materiaalia kuin alkuperäiset.
                    Ja aiheeseen liittyen, viimeisetkin tärinät katosivat kun takakelkan 4 puslaa vaihdettiin uusiin..
                    G30 540i
                    F32 435d
                    • Bomb5
                      • Oct 2011
                      • 726
                      • Kivijärvi
                      #1345
                      Huomasin tuossa eilen, että kun ajaa parkkiin ja sammuttaa auton ja kääntelee rattia ihan vähän edestakaisin, kuuluu pieni lonksuminen jostain. Jos auto on käynnissä ja tehostin päällä, ei kuulu mitään. Kokeilin käännellä käsin renkaista, mitä nyt lumen päällä pystyy jänkäämään, niin silloinkin kuuluu jotain, ehkä enemmän vasemmanpuoleista rengasta tuupatessa. Viime keväänä eteen tuli uudet lemförderin alatukivarret, koiranluut ja raidetangonpäät (kokonaisuudessaan). Reaktiotankoihin vaihdoin vain powerflexit, kun pallonivelpäät vaikuttivat olevan kunnossa. Mistähän mahdollisista paikoista tuo ääni voisi tulla? Ajossakin mielestäni huomaa, että tuuli ottaa hieman herkemmin kuin aiemmin ja voi tehdä pientä sivuttaisliikettä. Talvirenkaat on 205-kapeat ja paineet ok. Ei tutise eikä puolla tai täristä jarruttaessa.
                      • Benzi87
                        • Feb 2011
                        • 1106
                        Oisko taas silti raidetangon päässä välystää? (sisempi tai ulompi)
                        Voi toki kuulua myös hammastangosta.
                        Kerää siis paineen järjestelmään kun auto on käynnissä niin ei välttämättä sillon kolahtele jos hammastangossa on vain pieni välys.
                        • TJJ
                          • 7591
                          Se voi kuulua hammastangosta. "Taikaruuvin" säätö voi auttaa.
                          E39 528iA
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            #1348
                            Itsekin epäilen hieman tuota hammastankoa. Vaihdoin tuossa joulunaikaan litran verran uutta nestettä sekoittamalla ohjaustehostajan pönttöön (CHF). Pumppu ääntänyt vähemmän sen jälkeen pienessä parkkipaikkapyörittelyssä. Missäs tuo ruuvi on ja kuka sitä osaa säätä, ettei mene liian tiukalle? Onko mahdollista, että olisi väljää siinä ohjausakselin ristinivelessä tai kumilimpussa? Vähän epäilen, että olisi noista vaihdetuista osista mennyt jo joku, kun lemförderiä ovat, mutta eihän sitä koskaan tiedä, parista routakuopastakin joutunu ajelemaan tänä talvena, kiitos suomen ihanat tiet.
                              • 9220
                              Kenenkäs valmistama napa oli kyseessä?
                              • TJJ
                                • 7591
                                Tuossa alla (toivottavasti) näkyvässä kuvassa tuota pyöreän viivoitetun osan sisällä olevaa mutterin kantaa (15-17mm hylsy, en muista varmasti) kun kääntää vähän sisäänpäin. Tuo musta osa on vain kumitulppa, siitä ei kannata välittää vaan tuosta isommasta mutterinkannasta. Tuossa näkyy reunassa vihreä merkki, niin vaikka puolet tuosta merkin leveydestä kun kääntää sisäänpäin. Kääntö onnistuu joko auton alta tai päältäkin jos purat ilmanputsarin kotelon pois edestä. Nivelen tai kumilimpun välys ei tunnu kun liikutat renkaasta, joten ei vika niissä ole. Voi tuossa toki olla kulunut tuon hammastangon akselin holkkikin tms.
                                E39 528iA
