Elikkäs auto on E39 automaatti vm-98.Tänään tuli loskaa taivaan täydeltä ja tiet oli todella sohjossa.Lähdin ruokiksella syömään ja ajettuani noin 500m rupes auto pitämään kovaa metakkaa, aivan kuin putki vuotais konehuoneesta tai jotain.Ajoin kotiin ja lähdin hetken päästä liikkeelle ja vika oli poistunut.Taas ajettuani noin 500m rupes metakka kuulumaan.Sammutin auton mut metakka jatku käynnistyksen jälkeen.Aivan kuin ääni ei kuuluis yhtä lujaa kun auto on vapaalla.Onko autoni vaan kranttu loskan ja lumen suhteen vai mikä on???
E39 yht`äkkinen meteli???
Uusi päivä ja meteli jatkuu,kuuntelin autoa ja yritin paikallistaa mistä ääni tulee ja tuntuu että se tulee jostain laatikon kohdalta,auto myös tärisee hieman kaasua painettaessa.Rupesi hirvittään että vetääkö laatikko viimeisiään vai onko kardaanissa kotain häikkää.....BigMoneyWorks
Voivatko ne vaikuttaa äänen,eli ääni on semmoista mörinää,aivan kuin putki vuotais jostain?Mitähän mahtaa katit maksaa???Originally posted by Koolj_bmw4lifeettei ne katit siellä viimeisiään vetelisi ? Ne ainakin tuppaavat rämistä..BigMoneyWorks
Ne katit on todella kalliita alkuperäsenä. Tonnista vajaaseen kahteen tonniin kappaleelta. Jos vika on katissa, niin kustannussyistä kannattaisi laittaa tarvikemalli esim. Magnaflow.Originally posted by JaakoppiVoivatko ne vaikuttaa äänen,eli ääni on semmoista mörinää,aivan kuin putki vuotais jostain?Mitähän mahtaa katit maksaa???Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
magnaflowit toimivat siinä missä alkuperäiset.. ja hintaa taisi olla 2kpl 330-350e, en tarkalleen muista.
Jaska
mulla oli keväällä sama oire, koko auto resonoi ja ääni tuntui kuuluvan juuri vaihdekepin suunnalta. Viaksi paljastui kardaanitunnelin poikittaistuki jonkaOriginally posted by JaakoppiUusi päivä ja meteli jatkuu,kuuntelin autoa ja yritin paikallistaa mistä ääni tulee ja tuntuu että se tulee jostain laatikon kohdalta,auto myös tärisee hieman kaasua painettaessa.Rupesi hirvittään että vetääkö laatikko viimeisiään vai onko kardaanissa kotain häikkää.....
päälle oli mennyt kivi, joka taas osui välillä pakoputkeen.
Tänään vika ilmeni aamulla mutta sittemmin sitä ei ole kuulunut....pitänee tutkii toi kardaani ja sen ympäristö.Originally posted by exodusmulla oli keväällä sama oire, koko auto resonoi ja ääni tuntui kuuluvan juuri vaihdekepin suunnalta. Viaksi paljastui kardaanitunnelin poikittaistuki jonka
päälle oli mennyt kivi, joka taas osui välillä pakoputkeen.BigMoneyWorks
se on aika varmasti kardaanitunnelin poikittaistuki johon pakoputki osuu.. Itselläni oli sama vika, kunnes laitoin sinne eristepalan..
Vian huomaa hyvin, jos meteli alkaa kuulua kun ajat johonkin kuoppaan.. kylmänä ääni ei ihme kyllä ole niin voimakas.
Katin voi varmistaa esim siten, että kopauttelee kattia ja jos sisältä kuuluu kolinaa , niin katti on aika varmasti silloin paska..
