E39 lasinpesunesteen kulutusta pienemmäksi
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Eli tuotahan menee yhtä paljon kun löpöä.
    Suurin syy siinä että pesee ne etuvalotkin,saako tuon etuvalojen pesun kytkettyä kuin helposti pois...esim pumpun piuha irti tms.
    tselläni ei tarvi lamppuja pestä kun voin tarvittaessa ne itsekin pestä.
    Ei muuten mutta tuntuu että saa joka välissä olla nestettä lisäilemässä..vaimokin reklamoi eilen asiasta kun oli kesken matkan ko. neste loppunut.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
  • Rahu
    • 6465
    Nyppäät vaan piuhan irti siitä moottorista mikä sylkee sitä sinne valoille niin säästyy ainetta huomattavasti.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • loyal
      • 1478
      Tai ostat touringin 10,5litrasen säiliön.. Mulla ei ainakaan sillon tuosta
      hiacesta loppunu kusineste kesken ..
      • nollakakkonen
        • 40
        Ainakin E46 jos pesee ikkunoita valot pois päältä niin ne jää pesemättä!! kokeile.. tietysti rasittavaa jos kovin usein joutuu peseen..
        • TPH
          • 22
          Tai piuhan sijasta nyppäät sulakkeen pois. Valitettavasti en tiedä onko E39:ssä oma sulake tuolle, mutta ainakin mulla onnistui niin E36 325i Coupe -92:ssa.
          i3s
          ex F20 M140i xDrive
          ex E87 130i
          ex E87 120d
          ex E87 120i
          ex E91 330xda Touring M-Sport
          ex E46 330xiA Touring M-Sport
          ex E36 328i Touring
          ex E36 325i Coupe
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            Mullahan on 530dat..eihän tuo kauaa kestä,lasinepesu nesteen keskikulutus varmaan sama kun autollakin
            Kyllä mun mielestä tuota menee tosi paljon !
            Aina palaa että on neste vähissä
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Kulutukseen vaikuttaa huomattavasti etäisyys edellä ajavaan, joten väli kaksinkertaiseksi niin eiköhän kulutus putoa ainakin neljänneksellä
              • humala
                • 739
                • Kemi
                kuitenki sitä nestettä tulee joka suuttimesta ettei ole letku irronnut mistään josta se sitten työntää kaikki nesteet pihalle kerralla kun nykäset vinkkarista...
                itellä oli tossa omassa koslassa apukuskin puoleisesta suuttimesta letkut irti niin kerralla tyhjensi säiliön...arvaa vituttiko sitten huomata että mitä se teki konepellin suojapahville???
                E70 X5 3.0d -07
                E39 530da touring -99
                ex: E36 325i sedan -93
