E39 Touring turvavyö jumissa!!!
  • Stone
    • 4074
    Moi
    Ongelma on se, et takapenkin keskimmäinen turvavyö on juuttunut sinne sisään eikä tule millään enää ulos. On siis lukittuna kokonaan. Mitäs neuvoksi kun sille olisi käyttöä joka päivä!! Kiire!!
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
  • schäfer
    • 65
    Jos kääntyvä selkänoja ei ole ihan loppuun asti kiinni=lukossa, ei vyö kulje. Oisko noin simppeli juttu??
    • Stone
      • 4074
      Kyllä sen lukkoon asti kyllä painanut, koska rämppäsin sitä moneen kertaan, joka asennossa. Pitää nyt vielä yrittää. Tietääkö kukaan miten se vyörulla puretaan. Pitääkö koko penkki purkaa ennen kuin saa sen rullan veks?
      Ei mielestäni ainakaan yläkautta tule kun tutkin asiaa.
      Finnmaster T8
      • ana100
        • 72
        Ota se yläpään muovisuoja irti
        Mulla oli sama juttu. Käpistelivät sitä jopa merkkihuollossa 15 minuuttia ilman tulosta. Onneksi kaverilla loppu työaika ettei tullu sen kalliimmaksi.
        Kattelin ite TISsistä ja epäilin että sellanen lukitusvaijeri siitä selkänojan lukosta olisi irti. Niin se vyö ei kulje jos penkki ei ole lukittu, sitä se vaijeri tekee. TISsin ohjeitten mukaan aikamoinen purkaminen olis ollu.
        No, otin sen yläpään muovisen suojan pois, en edes saanut sitä kokonaan mutta niin että tuli lisää ilmeisesti löysiä ja siitä se lähti...oli jotenkin jumissa ja tuo autto.
        • harald
          • 252
          • Kaarina
          Onkohan kuinka vaikee ottaa se turvavyön toisen pään pultti auki ja antaa vähän löysää, ja koittaa jos auttais. (Touringista en tiedä ku oma on sedan)
          W204 C350 AMG
          Toyota Corolla 1.3XI 16V
          Ex: E39 530i M-Sport, E39 523i, E34 520i turbo, E30 320iM, E30 318i
          • Stone
            • 4074
            No niin vika löytyi ja syynä olikin se lukitus!! Pulttasin tänään hieman ja pökkäsin pari kolme kertaa sen selkänojan kiinni niin oho vyö lähti liikkeelle . Rajusti vaan niin hyvä tulee
            Finnmaster T8
            • Mad_Mike
              • Apr 2009
              • 177
              • Oulun seutu
              E39 Touring repsikanpuolen taka turvavyö juuttunut sisään
              Turvavyö ei liiku sisään eikä ulos repsikanpuolella takana. Eli oisko antaa neuvoja miten nuo verhoilut sais rikkomatta purettua jotta pääsis käpisteleen sitä turvavyörullaa??? Ja mikähän tuossa vosi olla vikana, onko kellään kokemuksia? Auto siis touring.
              EDIT: KORJATTU! Itse itselleni vastaten; takapenkin reunasuikale lähtee vetämällä irti ja sen jälkeen näkeekin jo ruuvin jonka irroittamalla saa sen muovi irti siitä vyönkelan ympäriltä. C-pilarin verhoilussa oleva muovinen piikki oli lävistänyt vyön, jonka vuoksi vyö oli jumissa. Piti vain pujottaa se pois siitä ja alko pelittään.
              530XD LCI M-Sport
              ex E39 530iA M-Sport
              ex E39 530dAT
              • Ripattila
                • 389
                • Wonderland
                Irroittelin äsken touringin takapenkin ja sit se keskimmäinen vyö lukittu!
                Sit piti pultalta alhaalta auki se keskivyön pultti, että sain takapenkin istuimen kokonaan irti. Vyö on nyt vapaana alhaalta, mutta edelleen lukossa. Miten tuon lukituksen saa auki?
                Kojattu: vyölle löysää ja selkänoja voimalla kiinni niin aukes.
                E39 523iA Touring
                E39 530iA Touring M-sport (nukkumassa)
