E39 16:9 Näytön asennus
  • Stone
    • 4074
    Kertokaas miten tuo näyttö asennetaan MKII naviin? Pitääkö "päivittää, koodata tai ohjelmoida"..... Asensin sen nimittäin kiinni, mutta näyttö välkkyy ikäänkuin ei olisi kanava kohdallaan. Muuten toimii kaikki toiminnot mitä olen pystynyt kokeilemaan.
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
  • Rahu
    • 6465
    Ota akku hetkeksi irti ja kokeile uudestaan Tosin voi olla että sulla näkyy kuva edelleen 4:3 kokoisena jolloinka joudut päivittämään videomodulin.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Stone
      • 4074
      Mulla oli sulake veks ainakin kahdesti silläkin virrat katkee, mutta ei auttanut. Pitää kokeilla akku ottaa vielä jos sillä olisi merkitystä. Sitten huomasin tänään, et puhelinkin on sekaisin eikä mene päälle vaan jää piipittämään
      Mites toi navin päivitys? Löytyykö mitään tarkkoja asennusohjeita näille navi jutuille? Yritin TJJ:ltä kysyä, mutta ei ole vastannut mitään. Olen jostain lukenut, että lattaa vanhan näytön takaisin. Sen jälkeen päivittää sen navin ja sitten laittaa 16:9 takasin niin pitäisi toimia. Huomenna pitää tuo kokeilla jos ei toimi neuvot olisi tarpeen.
      Pitää nyt saada kuva näkymään normaalisti ja sitten puuttua siihen moduliin.
      Finnmaster T8
      • Rahu
        • 6465
        Mä ainakin olin päivittänyt sen uusimpaan versioon ennen näytön vaihtoa, tiedä sitten että vaikuttiko asiaan.
        Laita mulle s-postia niin laitan sulle jonkun näköiset ohjeet kyseisestä hommasta.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • -Tapi
          • 3126
          • Välisuomi
          Luin ennen omaa näytönvaihtoani että softa pitää nimenomaan päivittää ennen näytönvaihtoa.
          Systeemillehän on muistaakseni kaikkiaan 3 sulaketta..
          • TJJ
            • 7591
            Tuli innostuttua videotykki/digiboksi/hdtv-jutuista enkä ole ehtinyt vastaamaan... Mutta eipä minulla tuosta ole tietoa, luulisi että varsinaisen näytön pitäisi toimia ilman päivityksiäkin mutta nappuloiden toiminnassa tulisi ongelmia. Onko sinulla navissa yhä alkuperäinen vanha softa? Voi tietysti olla, että se ei tunnista näyttöä lainkaan ja siksi videoulostulo on pimeänä. Tuolla on puolessa välissä juttua tuosta vilkkuvasta näytöstä, sulakkeen (ilmeisesti F56) poiston pitäisi kyllä korjata se, (ainakin minulla sivun kuvat puuttuu mutta teksti näkyy) http://www.bimmernav.com/mkII.htm
            E39 528iA
            • Stone
              • 4074
              Toimii!! Käytännössä näytön asnnus on hyvin simppeli juttu kun tekee vain asiat oikein. Ensiksi päivitetään navin softa. Mun tapauksessa MKII. Sitten vain näyttö kiinni akunkenkä irti ja takaisin niin heti alkoi toimimaan. Puhelimen kanssa oli vielä pikku probleema ja se ratkesi niin, että puhelimen "pää liitin" irti ja takaisin kun on autossa virrat päällä. Siinäpä se.
              Finnmaster T8
              • RiiQuu
                • 1367
                Lisäkysymyksiä
                Laitettiin eilen broidin E39:siin tuo 16:9 näyttö/mankka/tv hässäkkä. Vaihdettiin myös uusi videomoduuli jossa digi-vastaanotin. Kaikki toimii loistavasti, telkkari näkyy hemmetin hyvin ja digikanavat myös j.n.e. navi toimii normaalisti, mankka kaikkineen.
                MUTTA: Kuva on hieman ylhäällä ja vasemmalla, eli esim. Menu -teksti näkyy vain puoliksi. Onko jotain manuaalista kuvan säätöä?? Kokeiltiin orkkis videomoduulilla eikä ollut vaikutusta asiaan. Kuva ei tärise eikä mitään. Kokeiltiin myös vaihtaa kuvasuhdetta 16:9, 4:3 ja ZOOM mutta sillä ei näyttäisi olleen paljon mitään vaikutusta..
                Navia ei ole päivitetty (MKII, -98)
                Miten sen kuvan saikaan näkymään myös ajaessa? Orkkis oli valmiiksi viritetty toimimaan mutta tämä uusi tietenkin ei.
                "Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben" -Walter Röhrl"​
                E30 325i Cabrio M-Technic I 1990
                Cäbi©
                E36 M3 Coupé 1996
                G61 i5 Touring eDrive40​ M Sportpaket 2024 Batteriewagen
                • rOBSTERI
                  • 46
                  16:9 widescreen 4:3-monitorin tilalle
                  Mitä tarkoittaa "päivittää navin softa"? Tarkoittaako se että navilaskija eli navitietokone takakontissa pitää vaihtaa uudempaan versioon, esim. MK4:ään? Toi edellinen kommentti koskee juuri minua, eli mulla on Navirechner MK2. Kertokaa te joilla on kokemusta 16:9n asentamisesta 4:3n tilalle!
                  "When people are free to do as they please, they usually imitate each other."
                  • Stone
                    • 4074
                    Softan päivittäminen tarkoittaa sitä, että navi toimiakseen vaati jonkinlaisen ohjelman/"käyttöjärjestelmän". Tämä ohjelma päivitetään vain uudempaan versioon. Nyt en valitettavasti muista mistä tuon ohjelma päivityksen voi ladata, mutta homma toimii käytännössä niin, että lataan ohjelman, poltat sen cd:lle, lykkäät ko. cd:n navikoneeseen. Se siinä aikansa ruksuttaa ja antaa joitakin ohjeita mitä pitää tehdä. Sen jälkeen virrat pois ja "softa" on päivitetty. Mulla kyllä on pc:llä tuo päivitys ohjelma(110Mb) laita privaa jos et saa selville mistä sen voi ladata...
                    Finnmaster T8
                    • Piplis
                      • Aug 2006
                      • 292
                      • Kerava
                      Vanhempiin malleihin ton saa tehtyä nappi-kräkillä, eli näin…
                      * Set ignition to pos. II
                      * enter TV mode
                      * enter "settings"
                      * enter "contrast" (MK2: brightness)
                      * when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
                      * turn ignition off (keep button pressed!)
                      * wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
                      * release the knob
                      * turn on ignition again
                      * Now you can watch TV during driving (but always keep at least one eye on the road - that said)
                      To watch videotext use the same procesure as above, but chose"brightness" MK2: color) instead of "contrast"
                      *-06 e46 330CiA Cabriolet*
                      • Jaska.T
                        • 1519
                        • TaNpere
                        E38 5/1997, päivitin 4:3 näytön 16:9 malliksi. Nyt näyttö vilisee/juoksee kokoajan ihan sama missä valikossa olisi nappuloimassa. Autossa MK1 navi jota en ole vielä päässyt kokeilemaan kun entinen näyttö oli rikki. Mitäs tälle voisi tehdä? Buksin-1 kirjoitteli että "Takakontissa ota sininen plugi tv-modulista ja laita se navilaskurin siniseen ja pitäisi toimia" Jos minulla oli oikeat osat käsittelyssä eli tuossa alla kuvassa näkyvät niin eipä nuo sovi yhteen.
                        G30 530e Msport
                        F30 330e Msport
                        E60 525d Msport LCI
                        E39 530d Touring
                        Ex E46 320i coupé
                        Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                        Ex ALPINA B6
                        Ex E34 525i Touring
                        Ex E36 328i Coupe
                        Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                        Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                        Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                        Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                        Never Drive Faster Than
                        Your GuardianAngel Can Fly
                        • Luntti
                          2Wheel Driver
                          • 5021
                          • Yka
                          Eipä näytä olevan samanlaiset pistokkeet.
                          Uudempaa navia tilalle.:think Kysäseppä esim. cba:lta, buksinilta, tai Rahulta.
                          • Jaska.T
                            • 1519
                            • TaNpere
                            Riittäisiköhän tuohon ihan MK2:ksi päivittäminen?
                            Jos sopuhintaan jollain kaupan tuohon sopiva malli niin tarjouksia privaan.
                            G30 530e Msport
                            F30 330e Msport
                            E60 525d Msport LCI
                            E39 530d Touring
                            Ex E46 320i coupé
                            Ex ALPINA B6
                            Ex E34 525i Touring
                            Ex E36 328i Coupe
                            • Thuppu
                              • Aug 2007
                              • 3626
                              -Tapi:llakin tais olla jotain naveja myynnissa tallintyhjennys osastolla.
                              BMW 740iA "ALPINA"
