E39 OBC infoa kaivataan
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Mulla on ilmiselvästi joko liikaa aikaa tai sitten liikaa intoa räplätä näitä peltilehmiä, sillä rupesin oikein tosissani tutkimaan tota ajotietokonetta. Tai itseasiassa kun en löytänyt netistä sitä mitä etsin, niin päätin tehdä sellaiset sivut itse
    Sivut on tosiaan kesken ja osaltaan kesken sen takia, etten tiedä mistä saisin loput tiedot! Joten kerroppas mitkä asiat on väärin tai puuttuu!
    G31 530d
  • mailman
    • 8028
    Hienoa! Kerrohan sitten kun on sinun mielestä niin valmis, että voin nakata tuonne FAQiin...
    G01 ///M40i '19
    F48 xDrive20i ///M-Sport '18
    E39 ///M5 '00
    • suffeli
      • 559
      • JKL
      Eikö kukaan tosiaan tiedä mitään noista tiedoista joita tuolta saa kaivettua? Nyt tuo sivu on 99% valmis, siis minun tiedoillani. Käykäähän kattomassa ja kertokaa jos on virheitä!
      Niin tässä samalla höyryllähän voisin tutkia ton ilmastointi paneelin salatkin, vai löytyykös sieltä jotain? Muistaakseni jostain luin, että sieltäkin löytyy joku "salavalikko" vai oliko se vain jossain muussa mallissa?
      G31 530d
      • superb
        • Aug 2005
        • 2827
        hyvä sivusto
        • jartsa02
          • Jun 2003
          • 1132
          Tosta kun suomentelet noin tekstit, niin saat noi puuttuvat/epäselvät sinne mukaan ..
          BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
          • KFZ-Koenig
            • 2900
            Koitappas siihen sun mankan service mode-juttuun laittaa näitä mun saamia tietoja. Osa varmaan on ainakin samoja...
            - Radion sarjanumero
            - Softaversio esim. (15/94)
            - Asemanhakuherkkyys (”T” voimakkaita lähetyksiä varten ja ”II” kaikkien lähetysten vastaaottamista varten eli myös heikot lähetykset)
            - GAL (nopeuden mukaan säätyvä volume, säätömahdollisuus min 1- max 4)
            - DSP (jos autoon asennettu DSP, niin ruudussa näkyy ”1”, muuten ”0”)
            - FM (tietoa radiosignaalin vastaanottolaadusta)
            Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
            • Rubu
              • 809
              Yritin tuossa ährätä näkyviin jäähdytinnesteen lämpötilaa mutta ei tunnu luonnistuvan...
              Eli painan sitä check nappia pitkään tulee se test nro1.
              Sitten menen sillä check napilla siihen valikkoon nro 19 ja siinä lukee että lock:on.
              Odottelu ei tuo muuta kun parran kasvua ja vitutusta.
              Milläs tästä saadaan poistettua tuo lukitus?
              Jos painan sitä vasenta tulee teksti lock:00 ja uusi painallus tuo lock:01 jne...
              Oikeaa nappia jos painaa niin hypätään test nro 20.
              Millä tanan kelellä tuo rupeaa toimimaan että näkee ne lämmöt?
              • Vehkis
                • 1441
                Lues tuolta:http://www.750i.de/e/repair.htm#Check
                Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
                ex E39 535iA -97
                sekä x määrä riisikippoja
                Kesäautona toimii vw kupla -65
                • superb
                  • Aug 2005
                  • 2827
                  Eli sulla on isolla tekstinäytöllä varustettu mittaristo? (Iso ajotietokone)
                  Laske eka alustanumeron viimeiset numerot yhteen, esim:
                  DG30911 -> 3+0+9+1+1 -> 14
                  Naputtelet tuon luvun mittariston vasemmanpuoleisella check-napilla.
                  Sit pitäs aueta lukitus (vai pitikö tässä vielä painaa oikeanpuoleista nappia.. kokeile). Huomaa, että tietääkseni lukitusen voi avata myös kohdassa 3, 4.. jne jne, aina ei tartte kelata kohtaan 19.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    ilmeisesti sun alustanumero yhteen laskettuna on juuri 20 ja se pompsahtaa juuri sen takia tohon kohtaan. Eli avaa lukitus siitä (20)kohtaa ei kohdasta 19.
                    Näin ainakin itselläni oli
