530D -00 ohjainboxi lukkoon
  • Bluesfrey
    • Dec 2005
    • 4
    Ohjelmoitiin uutta viriohjelmaa ohjainyksikköön, kun selvisi että softa oli väärä.
    Ohjelma oli tilattu tehtynä vanhan pohjalle. Lataaminen keskeytyi puolessa välissä, jolloin boxi ei huoli enää vanhaa tallennettua versiota takaisin.
    Ainoat mahdollisuudet kuulemma ovat lähettää yksikkö tehtaalle tai ohjelman tekijälle. Onko näin?
    Tämän töpin teki alaan erikoistunut liike.
  • Hemi
    • 18880
    Toimiiko mittaristo ok?
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Ei taida autossa olla enää käyntiinsaamismahdollisuuksia?
      Jos meinaat tehtaalla DME:n valmistajaa tai Bemaria, niin ne nauraa räkäsesti kun kuulee tosta, eikä auta taatusti. Tiedä sitten voisiko tuonne vaihtaa joku ei-töppäilijä puhtaan alkuperäistyyppisen lastun, johon vanha ohjelma ajettaisiin. Venäjävehkeillä saa kyllä luettua ton DME:n flashin, muttei voi tehä factory resettiä tolle, joten kyllä toi näyttää siltä, että uus lastu vaan tilalle kun ei haluu kommunikoida enää...
      EDIT: Tuollaisen flashin saa kait tyhjäks tietyllä valolla valaisemalla. Jaksaiskohan joku elektroniikkapulju tehä sen? Jos sulla on keinot loppu, niin soita vaikka Partco:on. Kaveri jutteli että ne ois joskus voinu tehä siellä lastuille kaikenlaista.
      • TJJ
        • 7591
        EPROM:in saa tyhjäksi UV-valolla mutta eipä sellaisia taida nykyään olla käytössä vaan ne on EEPROM:eja eli tyhjenee sopivan ohjelmointijännitteen avulla. Mutta voi olla, että tuo ohjelma tutkii piirin tilan ja vaatii jotenkin alustetun piirin. Mutta luulisi nyt jonkun pajan osaavan tuonkin tehdä.
        E39 528iA
        • Bluesfrey
          • Dec 2005
          • 4
          Epromin koodauksen purku onnistui Englannista käsin, joten tietotaitoa löytyy kyllä varmaan esim. varkailtakin.
          Nyt kuitenkin on teho/vääntö kohdallaan eikä ongelmia tunnu olevan.
          • veku
            • 6326
            • P-Pohjanmaa
            Mikä lastu\softa tuli,millaiset arvot...itsellä vasta keväällä lastutus ohjelmistossa
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Bluesfrey
              • Dec 2005
              • 4
              Superchip. Nosti maltilliset 27hv ja vääntö nousi 479Nm:iin.
              Itselläni kun on manuaali laatikolla niin tämä saa riittää. Mutu tuntuma on että kytkin ei varmaankaan ole pitkäikäinen suuremmalla väännöllä.
