E39 miten erottaa 9/98 mallit
  • Philips
    • Dec 2005
    • 5
    • Finland,Espoo
    Olen hankkimassa ”uudeksi” autokseni sedan-korisen E39:in 520/523 automaattilaatikolla. Forumia lukiessani olen tullut siihen tulokseen, että kannattaa hankkia auto joka on valmistettu jälkeen 9/98, jolloin tekniikkaan tehtiin useita parannuksia. Tietoa mitä parannuksia silloin tehtiin on hyvin saatavilla eri lähteistä, mutta en ole löytänyt tietoa miten varmistaa, että auto todella on mallia 9/98->? Etenkin silloin jos ostaa senikäisen auton, joka on tällä rajalla niin tieto olisi tärkeä.
    - Ovatko esimerkiksi kaikki autot vuosimallia 99-> näitä?
    - Tehtiinkö samalla jotain pientä faceliftiä jolla nämä erottaisi helposti toisistaan
    - Onko kellään tietoa esimerkiksi korinumeroista jossa muutos tapahtui?
    - Tuliko samaan aikaan 520:seen tämä 170 hv 2.2 moottori? Vai tuliko se vasta faceliftin yhteydessä?
    Kaikki tieto on suureksi avuksi varmasti monelle uudelle bemaristille.
  • Hemi
    • 18880
    No, esim. moottorithan muuttui 9/98 m52 TU moottoreihin jolloin mm. myös pakopuolelle saatiin vanos. 9/98-uudemman TU moottorin eroittaa tuosta pidemmästä/yhtenäisestä moottorin tuplavanos etupäästä:http://www.bmwclub.fi/images/engines/m50/m52_01.jpg ja http://www.bmwclub.fi/images/engines/m50/m54b30_01.jpg
    8/98-vanhemmissa m52 moottoreissa on vain imupuolella vanos joten koneen etupäässä näkyy tuo singlevanoksen "pahka":http://www.bmwclub.fi/images/engines/m50/m50_01.jpg
    Myös imusarjat on varsin helposti tunnistettavissa erilaisiksi, samalla kun TU moottorissa näkyy kaksi katalysaattoria kiinni suoraan pakosarjoissa. Konehuoneessa käytännössä kaikki abs pumpuista jäähdytysjärjestelmiin,ym,ym. on eri tavaraa 8/98-uudemmissa, joten pieni "harjoittelu" molempien konepeittoa raoittaen tekee tässä tunnistusasiassa mestarin.
    Päällisin puolin koreihin ei tullut mitään muutoksia.
    • superb
      • 2827
      Ei välttämättä, tiedän erään auton joka on 11/97 ja rekisteröity suomeen vasta 02/99, suomiauto.
      Ei varsinaisesti, moottoritilaan kylläkin...
      E39, ei muuttunut, mutta moottorinumerot "vaihtui" esim m52b50 -> m52b50TU
      Tuo tuli vasta 09/00
      • zeizei
        • 147
        Syötä VIN-koodi eli runkonumeron 7 viimeistä merkkiä TIS:ssiin tai ETK:hon niin ohjelma kertoo onko autosi vuosimalli 98 vai 99. Itsellä käyttöönottokuukausi 9/98 mutta oli kuitenkin 99-mallia
        BMW X3 -15
        BMW 530D -08
        BMW 320D -99
        BMW 525TDSA Touring -98
        BMW 318IS -90
