voiko e39 530d autosta ottaa akun irti!!
  • wende
    • 10
    voiko akun irrottaa ilman mitään isompi ongelmia??
    webastoo käytetty vähän vissiin liikaa ja tällä hetkellä auto tekee ihan omiansa!! kaikki valot vilkkuu ja ei tapahdu avaimesta mitään!!
    ajattelin vaan et ottaisin akun yöksi sisään lataukseen!!
    onko jollain kokemusta??
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Kyllä sen voi ottaa irti.
    • Mikke.e
      • 121
      PHP Code:
      Kunhan trippi mittarissa ei ole tärkeitä lukemia
      ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
      540i -00 Cosmosschwarz Metallic
      330i -00 Cosmosschwarz Metallic
      320i -97 Cosmosschwarz Metallic
      320i -95 Cosmosschwarz Metallic
      Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
      • Robi
        • 7606
        Ja muistat että ovia ei saa auki ilman virtaa jos lukossa...kokeile ensin että saat takaluukun auki avaimella ennenkuin lyöt sen kiinni ilman akkua.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
