e39 530d -99 webastosta
  • NEVA530
    • 72
    Tsau. Onko hajalla vai enkö vain osaa kun webasto ei lähde toimimaan. Näin olen toiminut:Avain 1 asennossa timer1 ajan asetus ja sitten kuittaus set napilla sitten avain veks jolloin toimintoa näyttävä punainen valo palaa (vaiko vilkkuu) sitten kytikselle että ajastettu aika täyttyy ja merkkivalo alkaa vilkkumaan (vai palamaan). Mikään ei kuitenkaan ala "hömisemään" eli mun mielestä ajastus toimii mutta lämppäri ei. Vai pitäiskö tohon tehdä joku ohjelmointi. Silloin kun käytin auton tietokoneen näyttösysteemit vaihdattamassa englanniksi niin samalla pyysin valomuistin (joka onnistui) ja lukituksen valomerkit (ei onnistunut päivittymään), oliskos noilla jotain vaikutusta että olis joku toinen ohjelmointi jäänyt pois päältä. Kävin vielä kurkkimassa konehuoneesta ja siellä oli merkkikyltti Webasto/12v/45w yms. Auton alta kuskinpuolen lokarin alla en nähnyt muuta kuin hemmetisti muovisia suojalevyjä enkä mitään pakoputkia. Piruako tollaisia merkkejä liimaileevat jos siellä ei olis koko lämppäriä.
    530d -99 Farkku
    Vw GTD -10
    944 -88 Turbo S
  • sallu
    • 232
    • Kuortane-Seinäjoki
    Tuolta löytyy jotkut ohjeet ajastukseen..Noilla ohjeilla pitäisi pelata.
    -MB 350 CLS-
    -Fiat Ducato-
    -Volkswagen Vento 1.8-
    -Yamaha R1-
    Autonosturit, rengaskoneet, korjaamokoneet edullisesti:
    http://www.eduel-asennus.fi
    • rOBSTERI
      • 46
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=44419
      Oisko vastaavaa webaston kayttöohjetta mun E39:iin jossa autom.ilm., OBC + 4:3" näyttö?
      "When people are free to do as they please, they usually imitate each other."
      • sallu
        • 232
        Ei kyllä valitettavasti löydy..
        -MB 350 CLS-
        -Fiat Ducato-
        -Yamaha R1-
