E39 540iA -12/98 Webaston toiminta
  • rOBSTERI
    • 46
    Olen lukenut vastaavia threadeja mutta webaston toimintaan ei niiden perusteella ole tullut selkoa. Mulla on autom.ilm. ja 4:3 monitorissa löytyy Aux. heating (Standheizung) jossa Timer 1 ja Aux. ventilation (Standluftung) jossa Timer 2. Mulla on myös OBC:ssa timeri (sekuntikello, eli ajanotto). Liittyykö tämä timeri jotenkin webaston toimintaan?? Auto on Saksantuonti ja ohjekirjassa (auf deutsch) sanotaan että webasto lämmittaa Direkt Mode:lla (suorakytkennällä) 30 minuuttia ja sammuu sitten itsestään. Mukana tuli myös kauko-ohjain jolla ohj.kirj. mukaan on 300 metrin kantaavuus (siis tod. näk. ilman esteitä).
    Ongelmana on että webasto toimii ainoastaan pari minuuttia timerilla, direkt modilla sekä kakella. Oletan että kake käynnistää direkt modin, onkohan näin? Kun asetan webaston ajastimen niin monitorin vasemmalla puolella syttyy palamaan punainen tuulettimen muotoinen valo. Valo palaa jatkuvasti kunnes webasto kytkeytyy päälle jollon se punainen lamppu vilkkuu. Webaston käynnisetettyä kuulee aivan selvää huminaa kuljettajanpuolelta konepellin alta ja tuulilasiin puhaltuu lämmintä ilmaa mutta siis vain reilusti alle 5 min ajan!? Moottori ei lämpene lainkaan, eli moottorilämpötilamittari hädin tuskin liikahtaa käynnistäessä.. Kommenttina ohj.kirjassa kehotetaan myös kesällä käynnistämään webasto n. kuukauden välein jotta sen toimivuus säilyisi. Käytännössä tämä voisi estää röörien tukkeutumista tai jotain vastaavaa.
    Eli kysymys kuuluu mitä mun pitää tehdä niin että saan seisontalämmityksen toimimaan pakkasella?
    "When people are free to do as they please, they usually imitate each other."
  • insp
    • Sep 2002
    • 826
    • Iittala
    Tarkistappa akkusi kunto ja mikäli tässäkin korimallissa on ylimääräinen akku webastolla/sähköherkuille. E34:ssä tämä sijaitsee kontissa, kuljettajan puolella.
    Mikäli et ole varma kunnosta, laita esim laturi kiinni ja testaa uudelleen webastoa.
