Originally posted by Tappokinnas
E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
Kyllä kuuluu olla lukitusrengas. Minulle ainakin myytiin erikseen kun ostin tuollaiset narinahelat KL-varaosilta.
Täytyisi omaan pirssiin vaihtaa noi narinahelat kanssa.
Kätevästi joku myy muijan työpaikan lähellä ylimääräiseksi jääneet edullisesti ja varasinkin ne jo.
Pitäisikö noissa olla mukana jokin lukitusrengas? Noissa ei kuulemma muuta ole kuin nuo nivelet. Itsellä on hatara käsitys että on lukitusrengas mikä pitäisi vaihtaa uuteen kun tuon nivelenkin vaihtaa.
Saako mistään ostettua pelkkää rengasta vai onko ne autossa olevat mahdollisesti käyttökelpoiset vielä?
Tulipas taas tämä ketju vastaan niin tuohon omaan narinaongelmaan vastaus olikin tässä. Eli takatukivarren pallonivelhän se siellä narisi....Originally posted by peto2 View Postmulla on kerran narissut ns. bumerangin pallonivel.. ei ollut väljäkään mutta syystä tai toisesta päässyt kuivaksi :think
Hyvällä ulosvetimellä puolen tunnin homma, ei mitenkään työläs. Mutta kuten aina, kaluista kiinni miten onnistuu.Originally posted by asdf1 View PostVinkkejä mihin kannattaa viedä Hämeenlinnan lähellä narinahelojen vaihtoon? Triidiä lukemalla näyttää melko työläältä operaatiolta.
Tämä toimenpide helpottaa vaihtoa HUOMATTAVASTI! Toista puolta vaihtaessa en aluksi löysännyt paineita, niin jousihan pistää vastaan aika reilusti oli se ilmapussi tai ei. Paineiden löysäämisen jälkeen, pultti lähti kuin itsestään ja kelkka oli helppo liikutella niveltä vaihdattaessa.Originally posted by E.K. View PostItse ainakin jouduin laskemaan (ilma)jousista paineet pois.
Paineet voi löysätä peräkontista, vararenkaan oikealta puolelta. 10mm mutteri, punanen = vasen puoli, sininen = oikea puoli. Näin siis ilmajousituksen omaavissa autoissa.
Tuolla määrällä, kiristyksen jälkeen ei pursunnu tippaakaan yli, toki suojakumi vähän pullotti, mutta yhtään ei tullu ulos, ja tuon saman tein molemminpuolin..Originally posted by Supa View PostKun suojakumi on paikallaan ja kartio kolossaan, pursuaa sieltä kyllä väleistä varmasti tuolla määrällä jo tavaraa yli. Saahan ne toki siivottua mutta sitten ollaan taas alkutilanteessa
Pursuaa pursuaa, mutta kyllä sitä rasvaa sinne jää, varmasti enemmän kuin mitä noissa yleensä on!Originally posted by Supa View PostKun suojakumi on paikallaan ja kartio kolossaan, pursuaa sieltä kyllä väleistä varmasti tuolla määrällä jo tavaraa yli. Saahan ne toki siivottua mutta sitten ollaan taas alkutilanteessa
Ja ite ainakin ihan tökkiny pienellä meisselillä mahdollisimman paljon ite niveleen sitä rasvaa.
mulla on kerran narissut ns. bumerangin pallonivel.. ei ollut väljäkään mutta syystä tai toisesta päässyt kuivaksi :thinkOriginally posted by miccou View PostNarinahela vaihdettu n. Kaksi viikkoa sitten ja alkoi taas narisemaan. Vaihdettu Lemförderin hela eli pitäisi olla kunnon osa kuitenkin. Miten helvetissä tuo taas alkoi narisemaan? Pitäisikö hän Helan ympäristöön ruikkia jotain öljyä, onko muilla ollut samoja ongelmia että uusi hela alkaa narisemaan parin viikon jälkeen?
omaan kun muutama vuosi sitten nuo vaihdoin niin eivät edes narisseet missään vaiheessa ja sit vasta huomasin vaihtaa kun oli jo reilusti välystä.Originally posted by ämsport View PostItselläni pysyi rasvaamalla noin kuukauden hiljaisena,mielestäni aivan turhaa rasvailla kun se on jo paskana narinan alkaessa.Huomaat kyllä otat sen sieltä käteen.
Originally posted by miccou View PostJoo, eihän se ollut rakettitiedettä, mutta itse ainakin totesin että auto pukeilla todella paska vaihtaa (ja yksinään, kaverin kanssa menis nopeammin). Nosturilta varmaan helpompi kun pystyy paremmasta asennosta vääntämään.
Ja Lemförderiä laitoin + vaihdoin ne integral linkit.
Ja oli lainassa ulosvetäjä, joka oli ihan yhden ohjeen mukaisesti koneistettu. Sillä lähti todella helposti eikä tarvinnut edes lämmittää.
Ja kiristin kaikki pultit "paino akselilla". Eli nostin napaa tunkilla niin ylös että autokin lähti nousemaan
Joo, eihän se ollut rakettitiedettä, mutta itse ainakin totesin että auto pukeilla todella paska vaihtaa (ja yksinään, kaverin kanssa menis nopeammin). Nosturilta varmaan helpompi kun pystyy paremmasta asennosta vääntämään.Originally posted by ämsport View PostEi se nyt sentään mitään rakettitiedettä ole,kun hieman katselee ja tutkiskelee mitä vääntää ja mistä.Mutta ihan ehdoton on hommassa kunnon ulos-vetäjä,joko itse duunattu tai tehdaslainen ja lämmitys kannattaa unohtaa heti jos ei halua vaihtaa koko alatukivartta.Ja laittaa sinne lemförderin "linkkeineen" ei pelkkää helaa,ni et joudu enään ikinä miettimään kyseistä osaa.Kaikki muu katoaa ympäriltä
ja kun vielä muistaa tehdä uuden helan kiristyksen paino akselilla niin se uus ei kierry heti paskaksi autoa laskettaessa maahan.
