E39 taka-aks. "narinahelan" vaihto
Ite alotin ton urakan tänään ja sinne se jäi auton pukille. Vitunmoinen homma kun alkaa itse vääntämään. Katotaan nyt mitä ongelmia tässä tulee vastaan. Nyt sitten liikutaan polkupyörällä
Siis ei kellään muulla narise vaikka on narinahelat vaihdettu? Ois kiva tietää mistä aloittais rasvauksen....
Originally posted by Petri.KekkonenOngelmana vain on se, että tämä vasemman helan vaihto ei vähentänyt narinaa ollenkaan. Nyt pitäisi selvittää jotenkin mikä siellä narisee. Onko kellään hyviä ideoita? Toinen mitä vois kokeilla on että rasvais vähän kaikkia niveliä mutta hankalaa sekin summassa on tehdä.
Originally posted by TJJNo ensiksi tuli mieleen, että heti kun lähdit pois, ne laittoi auton kasaan vanhalla helalla tai sitten ne särki uudenkin helan asennuksen yhteydessä.
Helat vaihdettu ja vieläkin narisee
Nyt on toinenkin narinahela vaihdettu, oikealla tuli siis paikallisen liikkeen hela merkkiliikkeen vaihtamana ja tänään vasemmalle Motonetin hela paikallisen AD-huollon vaihtamana.
AD:lla oli kuulemma kokemusta lukuisista vaihdoista, mutta ei homma meinannut silti onnistua. Kaks ja puoli tuntia sitä kattelin ja sitten lähden takaisin töihin. Saivat kuitenkin vaihdettua ja minä maksoin sovitun hinnan eli tunnin työn.
Alkaa tuo narina olla ihan järkyttävää ja kävin tänään hakeen uuden narinahelan tarvikeliikkeestä (makso 39,60€, Motonetissä 33,50€). Auto menee torstaina merkkihuoltoon muuhun hommaan niin onkohan järjetöntä vaihdattaa tuo siellä samalla? Mitä tollasesta vaihdosta kannattas maksaa? Ei jaksas alkaa ulkona askarteleen kun ei osaa.
Onkohan tässä nyt kyse tuon narinahelan vaihdosta ja siihen käytetystä tee-se-itse työkalusta:
Following is how you can change out your worn rear ball joints with about $15 worth of items from your local hardware store. For me, it was either this or drive 80 miles twice and rent the tool from Koala Motorsports for $90/day. Or pay someone to do it for me. NOT!! You will need to purchase t
Edit: Vissiin tässäkin on kuvalliset ohjeet miten homma tehdään:
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
Nimim. Vähän jo narisee vasen puoli....Last edited by Petri.Kekkonen; 06-03-2006, 14:15.
Siellä on kumipuslat vain. Narina voi johtua e34:ssä takaiskarin yläpäästä, joka pitää joskus varsin mielenkiintoista ääntä hajotessaan.
Hela vaihdettu ja narinat loppu! Any way, suosittelen navan irti ottamista autosta, jossei ole KUNNOLLISTA ulosvetäjää/prässiä. Paikallaankin sen kyllä vaihtaa, huonoilla vehkeillä ei kannata ruveta tahkoon, mikä nyt varmasti on selvää jokaiselle
Ite tein kierretangosta, parista vahvasta aluslevystä sekä holkista työkalun irroitukseen/asennukseen, millä hela vaihtui siististi.
Onko muuten takajousen asennolla mitään väliä asennuksessa(e39 farkku), eli mihin jousen "pääty" pitäisi kohdistaa/osoittaa.Hyvin se asettuu joka asentoon, mutta epäilevä juudas kun olen..??
Itse vaihdoin ja näin jälkeenpäin olen sitä mieltä, että olisi kannattanut ottaa napa pöydälle. Hela oli tiukassa ja napa sen ympärillä on niin heiveröisen näköinen ettei uskaltanut antaa lekaa. Tein tunkkipedin ja painoin tunkilla ja naputtelin ja lämmitin ja kiroilin. Kyllähän se lopulta lähti, mutta aikaa meni pari tuntia.
Iski sitten mersu vaiva tohon pirssiin, esim. istut autoon niin narahtaa ikävästi aina. Vian aiheuttaja selvillä, toisen puolen narinahela.
Onko kukaan ITSE vaihtanut em. osaa? Oliko paha homma?
Olisipa tuo oireillut ennen kun vaihdoin käsij. vaijerit, kun napa oli muutenkin pöydällä, siinä oli ollut mukavasti tyrkyllä. Eli onko hela navassa tiukassa, ottaako suosiolla taas koko paketin pöydälle?
Haulla ei toivottua vastausta..Tags: None
