airbag valo palaa e39
  • bmw-tuning
    • 229
    • lpr
    eli katsastuksessa ukkeli ei saanut valoa syttymään ja kotona tutkin mikä olis vialla niin mittariston valon "eteen"" oli laitettu musta "teippi" entisen omistajan/liikkeen toimesta
    senkun poisti niin nyt se valo palaa kokoajan :(
    voisko vika olla siinä kun mittaristossa turvavyön valo kyllä syttyy mytta sammuu samanlailla kun airbagin valo kuuluisi vaikka turvavyö ei ole kiinni...
    kyseessä e39 ja -96 malli
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Monia vaihtoehtoja. Turvavyönkiristimet, penkin alla olevat tunnistimet tai pahimmassa tapauksessa otettu koko bagi irti kun noin yritetty peitellä.
    Itsellä korjautui -96 e39 528:ssa ihan nollauksella. Turvavyönkiristintä herjasi, mutta ei syttynyt valo enää uudelleen nollauksen jälkeen niin en tehnyt mitään. Toivotaan, että pääset yhtä vähällä. Eli ei muuta kuin huoltoon ja piuhaa kiinni niin näkee mikä vialla.
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Minulla oli e46:ssa vasemmanpuoleisen sivuairbägin johdossa liian suuri resistanssi. Korjaamolla putsasivat liittimet ja nyt toimii. Taisi koko remontti olla noin 50 euroa, muistaakseni.
      Oliko se teippi jo silloin kun ostit sen liikkeestä? Ei kai liike ollut yksi niistä surullisen kuuluisista kehä kolmosen liikkeistä?
      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
      • bmw-tuning
        • 229
        • lpr
        oli teippi(oli myös abs jarrujen päällä teippi,se tosin toimii) kun ostin ja ikävä kyllä oli kehä kolmosen kaupoista silloin kun asuin vielä hesassa
        • KFZ-Koenig
          • 2900
          Melkein voisin lyödä vetoa, että mittarista puuttuu myös klassiset 100-150tkm...
          Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
          • bmw-tuning
            • 229
            • lpr
            on mittarissa jo 275 tkm että uskoisin että on kaikki tuossa,tosin kaikki mahdollista..
            • Dandy
              • Apr 2003
              • 1438
              Ei muuta kuin vain liikkeeseen rähisemään tuosta. Suoranaista huijausta, jos airbagvalo peitetty...
              • Moonshine
                • 1018
                • Järvenpää
                Jos tarvis, niin voin suorittaa sopivassa välissä kokonaisedullisen virhekoodien luvun ja resetoinnin...
                "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
                • Hemi
                  • 18880
                  Todellakin!... Heti huomenna soitto myyjäliikkeeseen ja ilmoitus että ongelma kuuluu ilman muuta heille. Täysin riippumatta siitä kuinka kauan ostosta on aikaa. Ihan päivänselvä HUIJAUS.
                  • Kentsu
                    • Jul 2004
                    • 1397
                    • Tuusula
                    ..mittariston valon "eteen"" oli laitettu musta "teippi" entisen omistajan/liikkeen toimesta
                    Niin... "suoranaista huijausta" on aika lievä ilmaisu siitä että airbagien ja ABSien toimimattomuutta peitellään. Todellakin kannattaa tämä asia tuoda esille... Vaikka liike kyllä toteaa joko "ei olla huomattu", "ei me sellaista ikinä tehdä" tai "ei voi muistaa" tms...
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
                    /// "24 tölkkiä keississä, 24 tuntia vuorokaudessa. Yhteensattumako?"
                    • jopeh
                      • Dec 2003
                      • 694
                      Jos onnettomuuden sattuessa aibägit eivät laukeaisi, niiin autoliike joutuisi maksamaan aika huimat korvaukset ja saisi aivan varmasti syytteen kuolemantuottamuksesta, jos kävisi niin ikävästi. Tuossa oikeasti leikitään jo ihmisten hengellä!!!
                      En kyllä keksi enää pahempaa paikkaa huijata, kuin tuo. Kysehän jumalauta turvavarusteista. Nyt pitäis pistää myyjä hirteen!!! Soitto liikkeeseen ja hirveä älämölö päälle.
                      • Antza
                        • Dec 2002
                        • 2143
                        Vastuu on todellakin myyjän. Uskon kuitenkin, että mikäli ei ole kyseessä eräs hiljattain paljon kohuttu autoliike, he hoitavat homman ilman ongelmia.
                        Veikkaus: edellisellä omistajalla on valo syttynyt, vikaa etsitty ensin jostain johtosarjasta (vaihdettu hintaaan X euroa), sitten vaikka turvavyönkiristimistä (taas X euroa) ja viimein esim tunnistinmatosta, jota ei kustannussyistä tms. enää olekaan korjattu. Tällä hetkellä voin henkilökohtaisesti sanoa, että nää airbag-viat ovat vittumaisia
                        Current rides:
                        F36 420iA xDrive M-Sport Gran Coupe | E46 M3 Coupe SMG | 981 Spyder | 996 GT3 Mk1 Clubsport | Ap1 S2000
                        Previous rides:
                        E86 Z4 3.0Si Coupe | 987 Mk1 Cayman S | E90 325xiA M-Sport | 2 x E46 M3 Coupe | E46 328Ci
                        • dws
                          • Dec 2004
                          • 85
                          Tarkastapa, meneekö vänkärin penkin alle johdot. Itsellä ei mennyt kun oli vaihdettu alkup penkit sportteihin. No, johdot kyllä olivat mutta irrallaan. Piti hankkia tämä osa (osa nro 13 http://www.realoem.com/bmw/showparts...6&hg=65&fg=65=) niin johan kuittaantui valo.
                          • bmw-tuning
                            • 229
                            • lpr
                            vaikuttas että kaikki on paikallaan penkin alla mutta täytyy eka viedä koneeseen kiinni ja toivoa että olis pieni vika :(
                            kuukausi aikaa korjata katsastukseen..
