Ongelmana siis lievä etupään tutina yli 100 nopeuksissa ja jarrutettaessa. Alatukivarret vaihdettu, jarrut ei hiihdä eli levyt pitäisi olla suorat. Reaktio/tukitangon etupään hela tuntuu liian joustavalta. Ulkopään nivelet vaikuttaa ehjiltä vai olisiko harhakuvitelmaa. Kannattaako vaihtaa helasarja vai koko tanko? Olisko motonetin 49e helasarja edullisin ratkaisu vai olisiko paremmista ratkaisuista tietoa?
e39 reaktio/tukitangon helat
Originally posted by TurboDOngelmana siis lievä etupään tutina yli 100 nopeuksissa ja jarrutettaessa. Alatukivarret vaihdettu, jarrut ei hiihdä eli levyt pitäisi olla suorat. Reaktio/tukitangon etupään hela tuntuu liian joustavalta. Ulkopään nivelet vaikuttaa ehjiltä vai olisiko harhakuvitelmaa. Kannattaako vaihtaa helasarja vai koko tanko? Olisko motonetin 49e helasarja edullisin ratkaisu vai olisiko paremmista ratkaisuista tietoa?
Renkaat/vanteet sulla OK?
Originally posted by Shadow-lineItse vaihdoin motonetin puslat(tais olla viä pussissa, jossa alkuperävaraosanrot), kun epäilin liian paljon joustoa noissa puslissa(200tkm ajettu).Sinänsä mitään tutinaa yms. ei esiintynyt,puslat visuaalisesti OK, mutta vain tuo "liika" joustavuus epäilytti. No, uusilla puslilla tilanne kuitenkin ihan sama, turhaan vaihdoin.Eli ei ihan pienestä joustoliikkeestä kande säikähtää..
