Airbag E39 ongelma
  • rle
    • 112
    • tampere
    Airbag E39 ongelma
    Olen taistellut tässä muutaman tuokion airbagisysteemin kanssa. Ensin tuli testeriin herja 23 not defined???, joka kuitenkin poistui penkkien liittimiä aikansa putsattua. Nyt testeri ilmoittaa errorin 20-driver belt contact. Mitähän tämä voi tarkoittaa? Jos kuskinpenkinliittimen ottaa kokonaan pois tulee saman virheilmoituksen lisäksi 05-front left sidebag /driver belt tensioner.
    Tarkoittaako tämä, että turvavyön paukku on lauennut?
    Hemi!!!!
  • tepabmw
    • 834
    • LAITAMAA
    poista se liitin sieltä penkin alta ja kolvaa ne piuhat,näin tein broidin ja mutsin autossa ja ei oo sen jälkeen vittuillu...
    -Tepan Paja-
    Veikkola city
    0405203098
    Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Kyseessä on siis kolariauto, jos Hemi tai joku muu tietää sen perusteella viasta.
      Muistaakseni aikaisemmin ei ole ollut täällä juttua siitä, tarviiko bemareissa vaihtaa nuo turvavyön paukut aina kolarin jälkeen tai millä voisi ite mittaa, toimiiko ne vielä.
      • harossi
        • 619
        • Haukipudas
        jos siinä on kuskin airbag räjähtänyt niin eiköhän vyönkiristinkin laukea samalla.
        e39 M5
        • rle
          • 112
          • tampere
          Mikään bagi ei ole paukahtanut. Ollut hirvi kolarissa.
          • Hemi
            • 18880
            Siis jos yksikin bagi on lauennut, mistä tahansa päin autoa, on vyönkiristinkin kuskin puolelta aina "vainaa". Apukuskin kiristin jää 2/99-uudemmissa ehjäksi jos penkillä ei ole istujaa. Jos yksikään bagi ei ole lauennut, on kiristinkin ehjä. Joka tapauksessa nyt vika on kuskinpuolen vyön lukkokappaleessa sijaitsevassa vyönkiristinpaukussa tai sen johtosatsin jomman kumman pään liitoksessa.
            • KFZ-Koenig
              • 2900
              Onko siinä penkkiin tulevassa turvavyön vaijerissa elektroniikkaa, eli voiko antaa vikakoodin, jos vaijeri irti?
              • overboost
                • 181
                • E-Suomi
                Ei ole
                • rle
                  • 112
                  • tampere
                  Ja ihmetyttää kuinka testeri osaa vielä sanoa errorin 20-driver belt contact,
                  vaikka koko penkinliitin on irti. Repsikan penkinliittimen irroitettaessa tätä virhettä ei tule.
                  Mitähän kautta mittariston turvavyövaroitus valollemenee tieto? Voisikohan vika olla siinä johdossa?
                  • Hemi
                    • 18880
                    Ei tule koska irroitettuna nuo liittimet maattaa itsensä jolloin vastus on nolla ja vikakoodi on tällöin eri.
                    Kyllä tuo itse kiristimen paukkuun/liittimiin viittaa...tai sitten keskusyksikköön.
                    • KFZ-Koenig
                      • 2900
                      Mitkä varotusvalot sulla muuten palaa väärin mittaristossa? Airbag, turvavyöt vai kumpikin?
                      Löysin tällaisen tiedon WDS:stä siihen turvavyön valoon liittyen:
                      Seat belt indicator lamp: Seat belt indicator lamp activation is dependent on the coding data. For vehicles without a seat belt buckle contact, it is switched on for approx. 6 seconds after terminal 15 "ON".
                      On vehicles equipped with a seat belt buckle contact, the warning lamp is switched on from terminal 15 "ON" by a corresponding I-bus telegram from the light check module (LCM) until the seat belt contact is opened (seat belt buckle latched in position).
                      EDIT: Tässä vielä kytkis siihen turvavyön lukkoon...
                      • rle
                        • 112
                        • tampere
                        Airbaggi valo palaa, mutta turvavyönmerkkivalo pelaa ok. Palaa muutaman sekunnin ja sammuu.
                        Kerranhan sain luettua airbagit ilman herjoja ja virrat pois ja takaisin niin valo pysyi jonkin aikaa poissa, mutta teki comebakin istuessani kuskin penkillä.
                        Tästä tulee mieleen, pitäisikö kuskinpenkkin pultit olla tällöin kiinni?? (maadotus??). Ei ole tullut laitettua niitä, kun on tullut heitettyä penkit takapenkille kerran jos parikin.
                        • KFZ-Koenig
                          • 2900
                          Tällanen löyty vielä. Sivuairbagien ja niiden paukkujen liittimissä on vikaa ja tässä on joku bemarin näkemys asiasta:
                          Repair cable for ignition circuits
                          In the case of the seatbelt tensioner and side airbag ignition circuits, increased transition resistances in the plug-in connections mean that the fault pattern ”Resistance too high” can occur. The fault is frequently only present sporadically.
                          Is the following fault pattern present?
                          Resistance too high
                          Fault currently not present
                          it is usually the case that the pyrotechnic unit for the seatbelt tensioner or side airbag is undamaged!
                          For sustained fault elimination, a repair cable must be fitted. The extent of the repair is described in the following Service Information bulletins:
                          Service Information 6101 03 (952)
                          Airbag, repair instructions for seatbelt tensioner and side airbag ignition circuits
                          • rle
                            • 112
                            • tampere
                            Olen kokeillut turvavöidenkiristimien vaihtamista puolelta toiselle ja vikakoodi pysyy samana (20 driver belt contact). Mielestäni vika ei tällöin voi johtua kiristimenpaukusta. Mittailin myös penkinliittimen ja paukkun väliset kaksi johtoa.
                            Ohmit näytti ~nollaa. Johdoista siittä eteenpäin ei ole tietoa. Menee vissiin lmc:n kautta airbag moduliin?
                            Minua ihmetyttää edelleen mistä järjestelmä tietää onko turvavyö kiinni vai ei?
                            Ei kai mittaristoon valo käväise palamassa turhanpäiten?
                            • TJJ
                              • 7591
                              Originally posted by rle
                              Minua ihmetyttää edelleen mistä järjestelmä tietää onko turvavyö kiinni vai ei? Ei kai mittaristoon valo käväise palamassa turhanpäiten?
                              Ei järjestelmä tiedä sitä mistään, tunnistinkytkin on vain jenkkimallissa. Joten mittariston valokin on täällä turha eikä siitä pidä päätellä mitään. Jenkeissä valo palaa ja gongi soi jos vyö ei ole kiinni.
                              E39 528iA
