E39 varashälyttimen toiminta?
  • suffeli
    • 559
    • JKL
    Auto on e39 528i -97 ja autossa bemarin oma hälytin. Tänä aamuna menin autolle ja aloin pyyhkiä vähäisiä lumia auton ikkunoista kädellä, niin hälytin alkoi huutaa. En siis todellakaan töninyt autoa tms, lähinnä silittelin "lumipölyt" ikkunoista. Miten ihmeessä auto edes tunnisti, että joku siihen koski?!?! Kesällä kun auton ostin, niin yritin saada hälytintä testattua, mutta töniminen tai oven kahvojen ränkkäys ei aiheuttanut mitään. Voiko tuo leppoisa -28C pakkanen vaikuttaa hälyttimeen?
    Vai kuinka tuo hälytin toimii? Mistä sen pitäisi hälyttää ja mistä ei?
    G31 530d
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Tuosta en tiedä miten toimii, mutta edellisen auton jälkiasennushälyn mikroaaltotutka (?) oli asennettu keskikonsolin muovin alle ja sieltä se reagoi jo ulkona sivuikkunan ohikulkevaan henkilöön jos oli säädetty liian herkälle.
    • leifeugen
      • 144
      • porvoo
      Minunkin hälytin hälyttelee omiaan,kävin Porvoossa koneessa,mutta ei ilmoittanut mikä anturi on viallinen,Hesasta sain kuulla että moottoripellin anturi on usein ollut syy vikahälytyksiin,saa nähdä kun anturi tulee.nyt lukitsen auton avaimella että hälytin ei lähde päälle,on on aika noloa kun se huutaa siellä sun täällä.
      • pasir
        • 26
        Bemun oma sisätilan liiketunnistin pitäisi olla keskellä kattoa (sisäpuolella) oleva pieni muovinen kotelo (about 10x10 cm).
        Oiskohan seonnut sinun auton hyväilystä, vaikka sen ulkopuolella hääritkin...
        Pasi
        -99 523 manual
        kesäisin Triumph Herald 13/60
        • suffeli
          • 559
          • JKL
          Juu, tääkin asia sai varmistuksen myöhemmin talvella, kun naapurin tyttö tuli soittaa ovikelloa ja kyselemään, että teidänkö bemari tuolla pihalla vilkuttelee. Noh, kun menin kattomaan, niin kuskin puolelle oli puhaltanut lunta oikein reilusti eli sellanen 1cm kerros ikkunoiden päälle. Sit lumen paino oli kasvanut liian suureksi, niin ikkunan kohdalta oli tippunut sellainen kämmenenkokoinen pala pois => sisätilantutka havaitsi sen ja hälytys pärähti päälle. Tämä oli siis yllätys minulle sen takia, että kuvittelen ettei autossa ole sisätilantutkaa
          G31 530d
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Voikohan tuon orggishälyn sisätilan tutkan herkkyyttä mistään säätää?
            Viimetalvena hälytti ainakin pari kertaa kesken auton lämmityksen, ja nyt tänä syksynä on ollut vasta muutaman kerran sisälämppäri käytössä ja kaksi hälytystä siitä jo tullut. Eli vähän turhan herkkä tuntuu olevan.
            Hälytys ei ala silloin kun lämmitys käynnistyy vaan jossain vaiheessa myöhemmin. Ehkä asiaa voisi korjata siirtämällä sisälämppäriä eri paikkaan niin että puhallus ei suuntaudu niin selvästi ylöspäin.
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              Missäs tuon hälyttimet osat tai äänitorvi sijaitsevat? Ajattelin haarottaa mahdollisen signaalin GSM-modulillekin, jottei auton tarvitsisi huutaa yksinään..
              • 500sarjalainen
                • Jan 2009
                • 136
                Joko -Tapi tai joku muu on selvittänyt missä tuo äänitorvi sijaitsee?
                Kävin luetuttamassa vikakoodeja omasta autosta muusta syystä ja tuli ilmi että hälyn äänitorvi on oikkarissa.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Varmaan edellinen omistaja vitt***tunut vikahälyytyksiin ja vetänyt johdot yhteen :think
