e39 vaihdelaatikko
  • ALIEN
    • 10
    e39 vaihdelaatikko
    olis seuraavaa ongelmaa...talvella laatikko(automaatti) toimii kuin "unelma" mutta viime kesänä esim:liikenne valoihin pysähdyttäessä tai ns moottori jarrulla välillä laatikko arpo pykälää pienemmälle ja taas korjas isommalle ja taas pienemmälle jne... joku puhu jostain laatikon sisällä olevasta tuesta ja joku öljymäärästä...metroauto totes että laatikko on kunnossa kun vikakoodeja ei ollut...tietokoneet? olen myös kuullut jonkun turbiini haukkaa ilmaa teorian, mutta olis kiva kuulla oikeita käytännön kokemuksia onko jollain ollut samaa ja millä korjaantunut? siitos etukäteen =)
    T:e39 528 vm.96(ei steptronic)
  • 525TDS Touring
    • 483
    • Sahalahti
    Yksi syy voisi olla laatikon öljyjen lämpiäminen senverran kuumemmaksi, että venttiilikoneistossa ei kaikki karat liiku niinkuin pitäisi. Ja mahdollisesti öljyäkin voi olla liian vähän. Mutta noi melko tod. näk. syyt.
    Ex-525TDSa Touring -98
    Ex-MB E220T CDi -02
    E61 520D -09
    F11 518d -16
    • nappe74
      • Jun 2005
      • 2846
      • South Carelia
      Pakki katosi !!!
      Nyt tarttis kiireesti apua !!
      Tosta sigun autosta hävisi yhtäkkiä pakki äsken !! Kaikki on täysin normaalia, ei mitään erikoista missään, ei varoitusvaloja, ei mitään... Eteenpäin auto menee ihan normaalisti, ei luista (en ainakaan huomannut) mutta pakin kun laittaa päälle niin ei vastaa kaasuun, eli auto huutaa kuin vapaalla !! Pienenpienen nykäisyn ehkä tuntee kun kytkee pakin päälle ja päästää jarrun irti...
      Työkaveri hetki sitten peruutti autoni omalta pihaltaan pois ja kaikki siis toimi normaalisti mutta kun ajoin sitten kotiin ja aloin peruuttaa autoa katokseen niin eipäs onnistunutkaan !!
      Vikakooditkin luin juuri, EI vikakoodeja !!
      Laatikon öljyjä ei ole vaihdettu ainakaan huoltokirjan mukaan...
      Mikä tohon olis voinu noin yhtäkkiä tulla... ilman mitään oireita, ennakkovaroituksia, mitään???
      G30 530e xDrive A M-Sport -20
      ex-Bimmerit:
      F10 525dA xDrive M-Sport -13
      E21 316 -80
      E91 330xdA M-Sport -06
      E53 X5 3.0iA Sport -04
      E91 335xiA M-Sport -08
      E60 530iA M-Sport -06
      E91 320d -06
      E39 530iAT M-Sport -01
      E36 328iA -96
      E39 528iA -96
      E36 325i -92
      • nappe74
        • Jun 2005
        • 2846
        • South Carelia
        Eikö kenelläkään ole mitään hajua??
        Voiko mahd. öljyn vähyys tehdä tuollaista?? entä onko auton alla jotain kohtaa laatikossa mikä vois rikkoontua tms. ja tehdä noin??
        Vaikea olisi uskoa laatikon rikkoutumiseen koska laatikko pelaa muuten ihan normaalisti, vain pakki puuttuu !!
        ex-Bimmerit:
        E21 316 -80
        E91 320d -06
        E36 328iA -96
        E39 528iA -96
        E36 325i -92
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Öljyn puute ei tee tuota, eikä siellä alla ole mitään mikä voisi hajota.
          Laatikko taisi vaan hajota.
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            Loota tuli valmiiksi, ei siinä sen kummempaa. Remonttia pukkaa.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • niko-77
              • Feb 2009
              • 201
              Terve. Pakkirumpu on varmaan sanonut sopimuksen irti. Vaihdoin töissä viime keväänä e46 330i:hin asiakkaan vaihtolootan, vika oli sama kun teillä eli menee hyvin eteen mut ei taakse ollenkaan. Otin lootan pöydälle ja avasin ni sieltä tippu pakkirummun reuna käteen 10 osassa. Kato semmonen osoite ku: noreverse.org ja sieltä kuvia. Vika ei ole kuin yhdessä osassa mutta sen vaihto vaatii täyden leväytyksen. Kun rummun ylälaita repee irti ni kytkinpakan lukkorengas ja kytkinlevyt tulevat ulos rummusta ja pakki ei ota enää kiinni.
              Tuo pakkirumpu on tyyppivika noissa Zf:ssä. Avaamani laatikon korjasin töissä täysin ja siellä se on pöydällä odottamassa uutta omistajaa!
              Hae mun käyttäjänimellä ''myydään osat ja tarvikkeet'' osiosta ni sieltä löytyy myynti-ilmoitus tuosta avatusta laatikosta ja tietoo pakkiviasta!
              • nappe74
                • Jun 2005
                • 2846
                • South Carelia
                Kiitos paljon kattavasta tietopaketista !!
                Ajattelin huomenna soitella muutamaan firmaan jotka mainostaa automaattilaatikon korjausta ja kysellä arviointeja ja jatkotoimenpiteitä... Viikonlopuks pitäis muutenkin tulla Helsingin suuntaan ja siellä näytti olevan pari firmaa ni uskaltaiskohan ton Bemun kanssa lähtee ajelee sinne asti(280km)??
                ex-Bimmerit:
                E21 316 -80
                E91 320d -06
                E36 328iA -96
                E39 528iA -96
                E36 325i -92
                • nappe74
                  • Jun 2005
                  • 2846
                  • South Carelia
                  Nonii, kyllä se vaan on nöyrryttävä sille tosiasialle että laatikkoon tuli remppa eteen...
                  Huomenna keula kohti Maaninkaa ja Bemu viikoks saikulle, siitä se sit taas suttaantuu !!
                  ex-Bimmerit:
                  E21 316 -80
                  E91 320d -06
                  E36 328iA -96
                  E39 528iA -96
                  E36 325i -92
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Kerro sitten mitä korjaus tuli maksamaan.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      Eikös tämän pakkivian aiheuta juuri, se, kun täräytellään lennosta pakkia päälle. Eli ei anneta auton pysähtyä täysin, kun runtataan R jo sisään. :think Ihan noin niinkun jatkon kannalta vaan tämmöstä mutuilua.
                        • 14579
                        Tekeekö joku oikeesti noin? En oo kyllä yhdelläkään automaatilla koskaan liikkeessä vaihtanut suuntaa kepillä. :think
                        • Cell
                          • 7035
                          • Uusikaupunki
                          Kyllä ne menee ihan normaalikäytössä, kuluvia osia tuolla askissa on sisällä ja jokainen hajoaa jossain kohtaa. Ei oo ikiliikkujia
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • McBeast
                            • Dec 2007
                            • 3001
                            • Tallinn
                            En minäkään juuri sen takia, kun on ollut pelko persiissä, että jotain hajoaa.
                            Mutta kyllä todella monet tekevät ja itse ainakin uskoisin tästä olevan hallaa koneistolle. Näin niinkuin maalaisjärjellä ajateltuna. :think
                            Juu, toki ovat kuluvia ja ilmeisen tyypillisiäkin näköjään.
                            • nappe74
                              • Jun 2005
                              • 2846
                              • South Carelia
                              Sattuuhan niitä virheitä äkkinäisille... ja joskus osaavillekkin... Toi minun auton laatikko antautui ihan ilman virheitäkin... tosin osasyynä tod.näk. ainakin se ettei öljyjä oltu vaihdettu koskaan(187tkm)...
                              ex-Bimmerit:
                              E21 316 -80
                              E91 320d -06
                              E36 328iA -96
                              E39 528iA -96
                              E36 325i -92
