E39:sin ajonesto
  • Jarde
    • 447
    E39:sin ajonesto
    Miten tuo ajonesto kokonaisuudessaan toimii? Multa meni toinen avaimista jotenkin rikki, kun auto ei starttaa ollenkaan ko. avaimella. Vara-avaimella lähtee ihan normaalisti. Saako auton käyntiin hinaamalla vai onko esim. bensansyöttökin katkaistuna? Ajattelin vaan, että jos joskus sattuu samanlainen avaimen hajoaminen, niin pääsiskö autolla silti kotiin vai pitääkö toimiva avain saada paikalle?
    Onko kellään sattunut vastaavaa, että avain olis mennyt "mykäksi"? Avain on tilattu merkkiliikkeestä alle vuosi sitten, eli toivottavasti menee takuuseen!
    E46 320d sedan vm-02
    museopeli: Isuzu Bellett 1500 vm-68
  • dhr
    • Jul 2005
    • 207
    Et saa käyntiin hinaamalla, johtoja yhteen kytkemällä etkä juuri muullakaan "tavallisella" keinolla. Ajonesto on kyllä ohitettavissa, kun on oikeat välineet, mutta ei niistä sen enempää.
