e39 540 tyyppiviat
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    e39 540 tyyppiviat
    Eli mitä tulisi ottaa huomioon tuollaista autoa ostaessa. Mahdolliset tyyppiviat yms. Autolla ajettu reilut 200 tkm.
  • Rahu
    • 6465
    Ei kai näissä mitään sen ihmeellisempiä ole kuin muissakaan malleissa paitsi että kulkee vähän paremmin. Lähinnä vuosimalli on se tärkein, eli jos vanhempi kuin 9/98 niin vikoja paljonkin enemmän kui uudemmissa.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      Ei iso vika, mutta venttiilikopan tiivisteet näkyy vuotavan useammastakin..
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Koolj_bmw4life
        • 711
        • Salo,SUOMI
        jäähdytin+vesipumppu... www.540i6.com, ja tuolta sivustolta löydät tietoja "tyyppiviosta"...
        jaska
        • Nobody
          • 224
          • KOTKA
          Venttiilikopan tiivisteet niinkun joku jo mainitsikin + nokan asentotunnistimia mennyt paikallisen merkkihuollon mukaan aika paljon.
          - Nobody is perfect -
          • Epäuskollinen autoilija
            • Apr 2005
            • 365
            Itse tutkiskelin aikoinani ulkomaisilta saiteilta noita tyyppivikoja, ku tuo 540 oli kakkos vaihtoehtona. Sellainen muistuu selkeästi mieleen, että lohkojen välissä olevassa "laaksossa" on jonkinmoinen tiiviste, joka on melko yleinen öljyn vuotopaikka.
            En tiiä suomenkielistä nimeä tuolle tiivisteelle, mutta lontoon murteella se oli "valley pan gasket". Ilmeisesti se tarkoittaa yksinkertaistetusti, että lohkojen välistä vuotaa öljyä.
            Toinen juttu mistä varoteltiin oli tuo paisuntasäiliön hajoaminen. Ilmeisesti tuossa 540:ssä käy helposti niin, että paineet jäähdytysjärjestelmässä särkevät tuon paisuntasäiliön. Tuon vian voi luultavasti ehkäistä vaihtamalla vesipumpun ajoissa. Ilmeisesti tuosta paisuntasäiliö rempasta tulee kohtuullisen hintava.
            Maserati 4200 Coupe GT
            Ford focus 1.6i
            BMW 320d E90 -05
            Porsche boxster 986 2.5 -98
            VW Golf 1.6 -90
            BMW 850i -91
            Nissan KingCab 2.5d 4x4 -90
            BMW 316i E36 -91
            Nissan Sunny 1.3 -87
            Ford Scorpio 2.0i
            • seidltuning
              • 1941
              nokka-akselin asentotunnistin tuntuu olevan ja yleinen
              G30 530e Sedan
              E30 325i Cabriolet
              • Stone
                • 4074
                Omasta autosta vaihdettiin viime kesänä syyläri. Nyt hajosi vesipumppu ja nuo venakopan tiivisteet vaidetaan vesipumpun yhteydessä. Muita vikoja ei ole vastaan tullut toistaiseksi.
                Edit: Syyläri ja vesipumppu vaihdettiin ennen kuin auton ostin, mutta pumpussa oli valmistusvirhe ja siksi hajosi jo 20tkm jälkeen uudelleen. Laakkoselta vaihtoivat pumpun takuuseen mukisematta. Jotain häikkää niissä pumpuissa tosiaan on kun tällä tavalla pamahtelee.
                VW Pornstarter (työjuhta)
                Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                Finnmaster T8
                • Appe
                  • Apr 2005
                  • 590
                  • Salo
                  Omaan vaihdoin vesipumpun ja syylärin + termostaatin heti kun ostin auton.. en odottanut että kuuluu poks.. Eipä ole ongelmia ollut 540Ia -97
                  • Xander
                    • Dec 2005
                    • 122
                    • Home
                    Jos pelkkä paisunta säiliö ja korkki niin 70 euron luokkaa jos menee jotain muuta niin asia eri
                      • Apr 2005
                      • 365
                      Luultavasti siihen tarttee vaihtaa muutakin. En usko, että tuolla foorumeilla melskattas tommosen 70 euron rempan takia. Voisko siinä sitte käydä niin, että särkee samalla jotain vähän kalliimpaakin, kuten syylärin.
                      Ford focus 1.6i
                      BMW 320d E90 -05
                      VW Golf 1.6 -90
                      BMW 850i -91
                      BMW 316i E36 -91
                      Ford Scorpio 2.0i
                      • Xander
                        • Dec 2005
                        • 122
                        • Home
                        Jep mutta oli pelkästä paisarista kyse, mulla itsellä posahti pelkkä paisari että kerrankin oli tuuria
