e39 528 vm.1996 ei käynnisty..
  • Mr. Z
    • 943
    • Manse
    Originally posted by KFZ-Koenig
    Missä veijon pajassa autosi on korjattavana??? Starttaamattomuuteen löytyy varmaan syy, kun osaa lukea vikakoodit ja kattoo mitä siellä on muistissa ollut ja mitä on resetoinnin jälkeen, eli mitkä viat on pysyviä ja mitkä käynyt siellä missäkin vaiheessa. Kyllä siellä jotain pitäis olla muistissa... Tietty jos ei liikkeessä osata käyttää laitteita/aivoja, niin sitten voi luulla vaikka kattoluukun nappulaa heittoistuimen kytkimeksi
    Kyllä, näin tehtiinkin, mutta kun ei ollut mitään vikakoodeja aktiivisena nollauksen jälkeen -> ja auto ei kuitenkaan käynnistynyt.
    E38 740ia
    E39 530 dAT
    ex. E34 520i sedan
    ex. E39 528i Ac Schnitzer "ACS5"
    ex. E36 325i sedan
    ex. E36 328i touring
    ex. E36 318 iS qp
    ex. E36 325i qp -R.I.P-
    ex. E21 320i sedan
    ex. E30 318i sedan
    ex. E3 2500 sedan
    • KFZ-Koenig
      • 2900
      Oikeestaan aika loogista, sillä vikakoodien resetoinnin jälkeen auto pitää käynnistää kerran, jotta ne kaikki päällä olevat viat tulisi takaisin muistiin. Jos auto ei käynnisty, ei niitä vikoja tule enää muistiin.
      BMW:n omalla DIS:llä pitäis ilmeisesti pystyä näkemään missä kilsalukemassa mikäkin vika on tullut päälle, joten jos ne viat lukisi ennen resetointia ja vaikka tulostaisi, niin voisi niistä selvittää mitä on tapahtunut ihan loppuvaiheille ennen kuin auto solmi yhteistyösopimuksen irti.
      Autossa pitää olla erikoismaalaus motiiveilla, kromatut köykämiinivanteet, säädettävä maavara, sähkölelut, DVD:t, 6 kW poppikoneet ja nahkasisusta. Samaan autoon pitää sitten saada twinturbo ilokaasukone, elämää suuremmat levikkeet ja spoilerit, kisanumerot kylkeen ja 9" varvikello, alupolkimet ja imukuppikiinnitteiset turvakaaret.
      • BCN
        • 313
        Veikkaisin, että asentotunnistin paskana. Oli itellä sama vika ja näytti olevan tuossa jossain toisessakin postauksessa juuri näin.
        Mulla oireili siten, että jos auto oli seissyt pitempään niin joutu sahaan ihan pirusti mutta lämpimänä lähti hyvin käyntiin. Vikakoodista selvitettiin vika ja sitten tunnistin vaihtoon. Sen jälkeen pelannut hyvin.
        • Rahu
          • Aug 2002
          • 6464
          • Tuusula
          Ei kyllä varmasti ole kummastakaan asentotunnistimesta kiinni tuo vika, vaikka ne olisi molemmmat mykkänä niin startin kuuluu pyörittää.
          BMW Service
          P.o4oo925441
          [email protected]
          • Mr. Z
            • 943
            • Manse
            Juurikin näin, asentotunnistimet eivät vaikuta startin pyörintään.
            Startille ei tullut herätevirtaa -> jolloin startti ei yllättäen pyörinyt.
            E38 740ia
            E39 530 dAT
            ex. E34 520i sedan
            ex. E36 325i sedan
            ex. E36 318 iS qp
            ex. E21 320i sedan
            ex. E30 318i sedan
            ex. E3 2500 sedan
