E39 vm02 huoltovalon nollaus?
  • pwd83
    • 1004
    Tästä on varmaan puhuttu moneen otteeseen täällä aikasemmin mutta en nyt löytänyt niitä osioita! Eli miten saan nollattua e39 vm02 520sen huoltovalon?
    Ja kai sen voi nollata vaikka olen tehnyt huollon etuajassa?
  • KFZ-Koenig
    • 2900
    Voihan perskele kun en muista tarkkaan, mutta jotenkin se meni mittariston nappuloita painelemalla. Joskus aikasemmin postasin kyllä ohjeet tänne
    • pwd83
      • 1004
      Joo tiedän että mittariston nappulalla sekä virta avaimella mutta siihen se tieto jää!
      • Kentsu
        • 1397
        Tips&tricks -> maintenance -> all E39 service light reset
        BMW Oil Service reset for 2001 ~ current
        No need for reset tool for 2001+ model by: Moko
        BMW insp. reset
        - Iginition OFF (POS 0)
        - Press and Hold the trip odometer button while turning key to position 1 (ACCESSORY)
        - Keep the button depressed (about 5 secs.) until you see "Oil Service" or "Inspection" with "Reset" or "Re" in the display
        - *Note: On vehicles with "High" cluster, you will also see the amount of fuel (in litres) remaining until next service
        - Press the button again and hold for approx. 5 secs. until "Reset" or "Re" flashes
        - While the display is flashing, briefly press the button again to reset the Service Interval. After the display has shown the new interval you should see "END SIA" for about 2 secs.
        Note that if the "Reset" or "Re" does not flash, then you have not met the minimum consumption level and cannot reset.
        Ex: 523iA '97, 520iA '89
        • tuomkiti81
          • Jul 2005
          • 1162
          1.) virrat pois avaimesta
          2.) trippinappi pohjaan ja ku se on pohjas, ni avain asentoon 1
          3.) jatka painamista viel 5 sekkaa
          Oikeel näkyy öljynvaihtojudanssi ja vasemmal ylhääl Reset tai Re.
          Jos painat nyt trippinappii pääset jarrunesteenvaihtojuttuun ja uus painallus resetoi service intervallin
          Resetointiin siis 1-3 ja
          4.) Tripin painaminen 5 sekkaa, kunnes näyttö vilkkuu ja ku toi vilkkuu, ni painat sitä trippii viel kerran.
          Mercedes Benz Cls 350cdi W218
          Opel Insignia 2.0 Cdti
          Scania R560 8x4
          Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
          Ex. E60 530dA -05
          Ex. E39 530dA -01
          Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
          Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
          Ex. Opel Vectra 1.6i -99
          • pwd83
            • 1004
            Mutta voiko tosiaan olla niin sairaasti tehty toi homma ettei sitä saa nollattua aikasemmin ku et kaiki vihreet valot on sammunut? siis öljyn vaihto ei ole suotavaa useammin kuin kerran kahteenkymmeneenviiteentuhanteen! siis täh?
            • Rahu
              • 6465
              Kyllä sen saa nollattua muistaakseni vaikka 700km välein..
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • HBD
                • 269
                • Hämeenlinna
                Vaihdoin tänään öljyt ja tein ylläolevan ohjeen mukaan nollauksen. Kaikki vihreät pampulat syttyivät, mutta eikös niiden pidäkin syttyä myös öljynvaihdon yhteydessä?
                Nollasin mielestäni oil service-kohdassa enkä inspektion-kohdassa.
                Sitten sellainen mielenkiintoinen feature että ensimmäisellä kerralla katsoin vain valikon läpi enka nollannut, mutta lämpötila muuttui ilmastoinnissa ja mittaristossa fahrenheitiksi celciuksesta, mitenhän tämän saisi muutettua takaisin?
                Autona ´02 530d autom.
                BMW 530 xd
                Porsche 911
                MB C123 230ce
                • tuomkiti81
                  • Jul 2005
                  • 1162
                  mulla kävi tasan samalla lailla sillon ku ekankerran nollasin tota huoltovaloa
                  tässä ratkaisu...http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=68204
                  Scania R560 8x4
                  Ex. E60 530dA -05
                  Ex. E39 530dA -01
                  • HBD
                    • 269
                    • Hämeenlinna
                    Suurkiitokset nopeasta avusta, toimi
                    Tyhmästä päästä kärsii välillä koko ruumis, käytin hakua monella hakusanalla, myös fahrenheit:llä, mutta unohdin laittaa sanalla: fahrenheit*
                    Jotenkin tuli siis pidettyä pohjassa liian pitkään tuota ekalla kerralla, hyvä tietää jatkossa tuokin.
                    BMW 530 xd
                    Porsche 911
                    MB C123 230ce
