E39 525TDS VM.97
  • Pate
    • 44
    E39 525TDS VM.97
    Osaisiko joku viisas kertoa minulle muutaman jutun kyseisestä autosta...
    Vanhempani osti auton eilen ja myyjä ei osannu kaikkea kertoa, koska
    auto oli hänen tyttöystävänsä.
    ELI:
    1. Mistä saa suomesta suomenkielisen ohjekirjan?. Koska se on saksantuontiauto siinä on kaikki ohjekirjat saksaksi. Olisi hyvä jos joku
    tietäisi sen hinnan...
    2. Ajotietokoneen saa "kuulemma" Suomen tai Englanninkieliseksi mutta
    miten?
    3. Siinä on integroitupuhelin miten sitä voi käyttää?
    4. Miten voi varmistaa onko siinä Webastoa, koska siinä pitäisi olla se.
    5. Sillä on ajettu N.170TKM Mitä tai mitkä luulisi seuraavaksi olevan vaihdon tarpeessa ESIM. Alustan osat tai moottorin osat???
    KIITOS JO ETUKÄTEEN.
    EX. -02 318i
    EX. -94 E38 740i manuaali
    EX. -91 518i alpinweiss
    EX. -96 318i touring
    EX. -90 M5 3.6 Alpinweiss II
    EX. -93 530i V8 Calybsorot metallic
    EX. -86 316 Alpinweiss
  • JJP
    • 151
    Re: E39 525TDS VM.97
    ELI:
    Helsingin herttoniemen BMW-liikkeestä (Laakkonen ??) voisi kysyä noita omistajan käsikirjoja. Hinta noin 25 euroo.
    miten?
    Ainakin Autoputkolassa Kuopiossa pitäs onnistua tuo kielen vaihtaminen.
    Eiku sim-kortti kiinni puhelimeen ja homman pitäs pelata.
    Varmimmin ko. laite löytynee kun katsoo pellin alle ja katsoo vesi/lämmitysletkut läpi ( Laite voi olla etupuskurin takana piilossa). Ilmeisesti ei ole erillistä ohjauskelloa? Ehkä joku joka omistaa ko. auton tietänee missä webasto sijaitsee.
    Suosittelisin vaihtamaan kaikki öljyt jos ei löydy todisteitä niiden vaihdosta Suomessa. Moottorin puolella ei tule kyllä heti mieleen mitä pitäs tarkkailla. Alustassa puslat ja alapallonivelet voi olla lähinnä vaihtoa. Nämä tiedot on suuntaa antavia ja täältä löytyy varmasti parempaa ja tarkempaa tietoakin, mut tuossa jotain alkuun
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Webaston pakoputki on kuskin lattiamaton kohdalla auton alle :wink:
      SISUSTAT modaukset
