APUA E39 540i luistonesto ja abs valot palaa
  • morko86
    • 13
    Auto on vm. 96 ja siinä sytty abs ja luistonesto valot ja kummakkaan ei toimi.
    ja kun auton sammuttaa niin jää abs pumppu huutaan kuolemaa. Mitä teen?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Luetuta vikamuisti ja korjaa auto.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • Robi
      • 7606
      Ota ABS pumpusta johtonippu irti...pidä hetki irtonaisena sitä ja takas kiinni.
      Mullakävi alkutalvesta samalla lailla ja loppui edellämainitulla tavoin.
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Rahu
        • 6465
        Kannattanee tosiaan lukasta vikakoodit niin tietäis tarkemmin.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • morko86
          • 13
          otin akun kengät irti ja laitoin hetken kuluttua takas ei vaikuttanu pumppu huutaa vieläki. ja sitte otin pumpun kylestä liittimen irti ja laitoin takas kiinni ei mitään vaikutusta. mutta ku otin releen irti ja laitoin takas niin pumpun surina loppu mutta valot ei sammunut. pienen ajon jälkeen ku sammutin auton niin taas se saatanan pumppu huutaa.huomena huoltoon töpselin nokkaan. ei kovin ota päähän tollaset viat ku auto on ollu kaks viikkoa
          • Hemi
            • 18880
            Jos on absin boksi kaputt, niin laita privaa ennen kuin annat huollon laittaa sinne uuden hintaa kysymättä .
            • morko86
              • 13
              Vika koodi herjas että abs pumppu rikki. mutta sitä en uskonut eikä vika ollut pumpussa vaan abs releessä ja lämmitys laitteesta oli vastus hajalla. eli nyt auto toimii taas
