Mulla etupäässä campperit vasemmalla -0.5 astetta eli ok arvo, mutta oikealla 0.5 eli vähän kuin vanhassa sitikassa. Sitä ei taida säädettyä vai saako? Mielelläänhän arvot saisi olla samat molemmin puolin. Onko muilla samaa ongelmaa?
e39 ohjauskulmat
Camberia saa hieman säädettyä, iskarin yläpäästä, mutta tuskin tuo juuri ajo ominaisuuksiin vaikuttaa. Toki kannattaa koittaa.Garage:
E21 323i -79
E21 323i -82
E30 325i Cabriolet -91
E30 316i -89
E39 520i -01
Kadett C 1,2 -76
Lynx Rave RE 600 -08
Näytti kyllä siltä, että iskarin yläpäässä ei ollut liikumavaraisia hahloja vaan jetit reiät. Niin, ei ajettavuus tunnu huonolta (ei esim. puolla) mutta jos siitä saisi paremman. Ihmetyttää vaan kun ei edessä ole samanlaisia säätöjä kuin takapäässä.Originally posted by huoppa81Camberia saa hieman säädettyä, iskarin yläpäästä, mutta tuskin tuo juuri ajo ominaisuuksiin vaikuttaa. Toki kannattaa koittaa.
