Radion säädöt katoavat e39
  • mikron
    • 2180
    • Himas
    Yritin hakua mutta ei löytynyt. Missä vika kun katoaa radion säädöt, miten saa korjattua?
    F11 530dA xDrive M-sport -13
    Ex:E39 525i Touring M-sport -03
    Ex: E38 740iA -98
    Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
    Ex: E39 523i -96
    Ex: E34 520i -89
  • Nonii
    • Jun 2005
    • 209
    Vaihtamalla koko vehje
    Mulla (ja monella muulla) on vikana ollut se että säädöt kääntyi kuljettajan puoleiseen kulmaan. Sitä voisi jopa kutsua tyyppiviaksi ja se korjaantuu vaihtamalla koko laita uuteen joko BMW.n omaan tai sitten johonkin kaupasta saatavaan soittimeen. Jos päädyt hankkimaan soittimen jostain muualta kuin valtuutetulta BMW myyjältä (siellää maksaa ihan helv..sti) niin hommaa sitten niiltä sovitepala jolla saat sen uuden soittimesi siististi kojelautaan. Hommaa samalla johtosarja millä saat kätevästi liitettyä sen uuden soittimesi.
    Luulisin että vain näillä toimenpiteillä saat vehkeet pelaamaan niinkuin haluat.
    Toki muitakin vaihtoehtoja voi olla.
    Nykyinen: W204 220 CDI T
    Octavia RS
    E39 523
    E30 324
    E30 316
    • JH2003
      • Apr 2003
      • 362
      Säädä balance ja fader yksi pykälä keskiasennosta toiseen sunntaan kuin minne automaattisesti säätyy. Mulla ainakin pysyy siinä eikä se haittaa vaikka ei ole ihan "keskellä".
      • Robi
        • 7606
        Vaikka todellisuudessa se on keskellä...toi laite vaan hukkaa sen keskikohdan jolloin se menee "kierroksen" yli...muisti pysyy hyvin tuon edellämainitun toimenpiteen jälkeen.
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Mitenkäs sitten korjaantuu se vika kun soittimen äänenvoimakkuus pomppaa täysille aina kun autosta on ollut virrat pois päältä ?
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • Nonii
            • Jun 2005
            • 209
            Tuolla ohje
            Ylempänä ohje.
            Mulla oli tuo vika omassani veemäinen ettei auttanut vaikka säätelit sitä mitenkä toiselle puolelle ja koska volumetkin pomsahti tappiin kun laittoi virrat niin ei auttanut kun vaihtaa koko laite. Jos joku osaa korjata moisen (ja osaahan sen kun vaan on tarpeeksi taitoa) niin multa löytyy yksi viallinen hyllystä.
            Vaihto itsessään oli n. 5 min homma.
            Octavia RS
            E39 523
            E30 324
            E30 316
