Webaston asennuksesta E39iin?
  • jjv
    • 92
    Morot,
    toimiiko E60 malliin tarkoitettu Webasto E39:ssä 'heittämällä' vai pitääkö käyttää piuhan perässä jotain koodaamassa vai ei toimi ollenkaan?
    Kiitos jo näin etukäteen vastauksista!
  • jjv
    • 92
    tuosta ei ole enää väliä.
    Kun tuli huudettua eBaystä X5:sen Webasto joten muutaman viikon päästä (kait) selviää miten tuon kanssa kävi ja sittenhän tuota ei enää tarvita kun näyttää tuo kaamoskin olevan jo kohta ohi.
    • jjv
      • 92
      No niin nyt olisi 'tilanne päällä' eli eBaystä huudettua Webastoa asentamassa ja helppoa on kuin heinän teko MUTTA tuo Webaston kiertovesipumppu askarruttaa.
      Nimittäin kun koittaa asentaa pumpun oikein eli veden kulkusuuntanuoli ja muutenkin istuu nätisti paikallensa johtaa tilanteeseen että sähköjohto jäisi lyhyeksi ?!?!?! - mitä v....
      jos vesipumpun laittaa 'väärinpäin' niin sillon johto yltää nätisti sille tarkoitettuun X5 liittimeen, s702. Ööö löytyisikö apuja esim. valokuvia tms. miten se nyt saadaan yltämään vai onko tuo asennettava väärin... pumpun kiinnityspannassa on kyllä jälkiä siitä että olisi ollut väärin asennettuna mutta siltikin epäilen.
      Edellistä Webastoa en irrottanut vaan korjaamolla irrottivat sen ja palautus muovikassissa, joten siksi tämä pieni epäilys tuosta sähköjohdosta.
      • jjv
        • 92
        niin siis eihän tuo kampe ollut kuin e46:lle tarkoitettu Webasto.
        Ero e39 ja e46 Webastojen ohjauksessa on että e39 on väyläohjattu vekotin ja tuo e46 'suoraohjattu' tms.
        Eli osaisko joku raadista nyt avittaa mitä pitää modata jotta tuo alkaisi toimimaan? Jotain sähköpiuhojen muuttamista mutta mitä? Mitä itse tässä olen pohtinut ja noita juttuja lueskellut niin irrotan väyläpuihan sivareilla naps (olisko connX2/pin2?) Muistelisin et ko. liittimessä oli vain 2 piuhaa 'reunoissa'... Toinen on 'varma' PA-pumpun ohjaus X2/6.
        Sitten käsiohjaus kikalla ZZZ johonkin paikkaan tai miten olisi joku remoteohjain, X8?
        Tämä menee täysin puuhasteluksi mutta eipä tuo ole tullut kustantamaan vielä juuri mitään paitsi omaa aikaa.
        Niin tuo vesipumppu juttu hoitui kuntoon kun purin pumpun kuoret ja käänsin suunnat oikeiksi.
        • azvaltti
          • 89
          MID:in kautta sitä tuskin saat toimimaan, mutta erillisellä kellolla kyllä onnistuu...
          • jjv
            • 92
            Aivan juuri jotain tuonlaista tässä suunnitteli.... kunnes tuli vähän kehastua tuota myyjää niin kait selvisi hänellekin että e46 ja X5 välillä voi olla eroja tuon ohjauksen suhteen ja antoi ison vahvistuksen että kampe on ollut X5:ssa ja sen pitäisi olla myös väyläohjattu.
            Pytyykö tuota kukaan kommentoimaan onko X5:nen Webasto väyläohjattu?
            Jos näin on niin homma menee kait helposti uudelleen koodaamalla - mitäköhän sellainen maksaa? Operaationa ei mikään kummoinen luulisi olevan mutta eihän sitä koskaan tiedä.
            • TJJ
              • 7591
              On. Mutta E39:ssä Webasto on väyläohjattu vasta 3/1999 jälkeisissä autoissa.
              E39 528iA
              • jjv
                • 92
                Kiitos - minun kiesi on vm2000 joten ok.
                Aamulla sitten varovainen puhelu huoltoon ja hintaa utelemaan operaatiolle.
                • Valkman
                  • 712
                  Lainaanpa tätä viestiä, niin ei tarvi aloittaa uutta aihetta.
                  Eli kenellä olisi bensa E39:ssä jälkiasennettu (tai kenties tehtaalta, jos joskus asennettiin?) polttoainekäyttöinen lisälämmitin? Itsellä tekisi mieli tuohon 528:iin sellainen laittaa ja olisi hyvä nähdä kuvia, mihin sellaisen on asennettu. Onhan tuossa oikean ajovalon takana tosi hyvä paikka, mutta ei tekisi mieli lähteä vetelemään uusia vesiletkuja konehuoneen poikki, varsinkin kun kokemusta on niistä vuotavista liitoksista muutenkin... ei toki minun asentamana
                  • Brotofobia
                    Mulla on tehtaan E39 jahreswagen, jossa on asennettuna bensa tehdaswebasto. webasto on kuskinpuolella sisälokasuojan takana. Täällä forumilla joku on mainostanut omistavansa webaston omat ohjeet asennuksesta E39:iin, katoppa searchilla.
