E39 Webaston Kello laite
  • P-Kuikka
    • 26
    • Kyröö (se parempi)
    Elikkäs Webaston kellolaittesta katkeilee virta kun pakkanen menee yli noin -15. Alkaa vilkkumaan kaikki numerot näytössä..
    Kello asennettiin joskus elokuussa, ekat kunnon pakkaset tuli niin sen jälkeen Liikkeessä vaihdettiin takuuseen uusi kello.
    Akku on noin pari viikkoo vanha.. Lataus jänitteet on mitattu akun rasitus testeriä on kokeiltu..
    Mitäs ny??
  • Wrench
    • Jan 2008
    • 3
    BMW 728 vm97 webasto
    Saattaa olla väärä paikka mutta otsikko hipoo myös minun "ongelmaani".
    Olen yrittänyt arvailla ja testailla onko autossani webasto ja jos on miten se toimii. Löysin kellon kuvakkeella(toisessa päässä nappia BC) varustetun napin ja sieltä valikosta 1ZEIT2 napin. Tästä saa ajastaa kaksi eri aikaa (siis kaksi erillistä ajastusta vaikka aamuksi ja illaksi) ja ajan koittaessa alkaa puhallin puskea ilmaa ohjaamoon (siis kun on ensin set napilla asettanut ajan). 1zeit2 napin viereen vasemmalle puolelle "syttyy" LUFT ein/aus kun moottorin on saanut lämpimäksi ja pysähtyy. Nappulasta kun painaa alkaapi taas virrata ilmaa ohjaamoon tuntuisi toimivan vastaavasi kuin rest-nappi.
    luft ein/aus napin vieressä vasemma on TIMER (mikähän ajanotto tämä on?) ajan sai muistaakseni oikeanpuolimmaisesta SET nappulasta rullaamaan. Nappulan käyttötarkoitus ei ihan avaudu.
    Ongelma on lähinnä siinä että 728 vm 97 ohjekirja on sujuvalla berliinin murteella enkä saa siitä mitään tolkkua.
    Eli voisko joku asian osaava/ymmärtävä koittaa tyhjentävästi selvittää myös minulle miten tuo aparatti oikeasti toimii ja onko tuo webasto vai mikä ja saako sillä auton ja moottorin lämpöiseksi näin pakkasilla?
    P.S. Hiukan lisää tutkituani huomasin, että kun tuo laite lähtee ajastuksella käymään syttyy oikean puoleiseen nappulaan (missä on set ajastusta asetettaessa) LUFT AUS palamaan ja kun siitä painaa sammuu puhallus kokonaan (kuten sujuvalla pornosaksalla pystyy aus/ein päättelemään). Sitä vaan ihmettelen, kun ilma mitä tuo puhaltelee on ihan raitista ilmaa vaikka moottori on lämmin niin silti se hönkii vilposta ilmaa. Onko tämä joku keskieuroopan helteisiin suunniteltu tuuletus vai mikä? Ja onko tässä mallissa webasto? ei ymmärrä.
