E39 taukolämmitys ei pysy päällä
  • tumppis
    • 20
    Ongelmana olisi, että automaatti-ilmastoinnin "REST" toiminto ei pysy päällä kuin muutamia sekunteja. Lähtee kyllä siis ihan normaalisti päälle, mutta sammuu hetken kuluttua. Vahtiiko toi systeemi jotenkin akun jännitettä, että voisko vika vaan olla siinä, että näin kovilla pakkasilla akun jännite on liian matala ja auto sitten lopettaa lämmittämisen säästääkseen akkua vai missä voisi olla vika?
    Eipä toi nyt niin iso ongelma ole, mutta kun just näillä keleillä tota taukolämmitystä tarviis, niin sitten se ei toimi. Nollakelissä toi kuitenkin toimii ihan niinkuin pitäisikin, eli lämmittää jonkun 20-30min ja sitten sammuu itestään.
    E39 528i -96
