lämmöt nousee. e39 528 -97
  • henska
    • 132
    • OULU
    moi.apuja kaivattas.eli auto nosti n.kk sitten lämmöt punaselle.ajattelin että varmaan termostaatti meni,samalla vaihdoin vesipumpun.no,vika ei poistunut vaan n.päivän pakkasajon jälkeen lämmöt veti taas punaselle.samoin myös kuskilla.ajoin auton sisään lämpimään ja vaihdoin pakkasnesteet autoon ja kuskiin..otin pohjapanssarin pois ja tutkin kaikki liitokset..ei vuotoja,otin nesteet ulos syylärin alaletkusta.uudet tilalle ja autokäyntiin, ja vähän ajan päästä sammuksiin ja ilmat pois ja lisää tilalle.okei. auto pelas pari viikkoo ja taas eilen vetäs punaselle lämmöt!!ylävesiletku kuuma ja alavesiletku kylmä....ajoin autolla lämmöt normaalissa yli 10km enne kuin nosti lämmöt ja samalla sisäänpuhallus alkoi jäähtyä......ei öljyä vedessä eikä tahnaa öljyssä käy kaikilla ja toimiii normaalisti....onko totta että lohkon kyljessä on vedenpoistoproppu...olisiko mahdollista ettei kaikki vesi tuu pois syylärin alaletkusta.itsellä ei muuta ajatusta tuu kuin että se jostain jäätää nesteen..??laitoin 50-50 nestettä kun täytin järjestelmän.eli olisiko koneeseen jäänyt vanhaa nestettä joka jäätyisi johonkin??pistäkääs vinkkejä tai kokemuksia nii saan mielenrauhan.
    Porsche 911 carrera
    Ex Bmw e61 530d ind
    Ex Alpina b10 biturbo #260
    Ex Audi a4 2.0tfsi quattro
    Ex Plymouth duster 412cid+833manual
    Ex e39 bmw 528 ind
    Ex e12 bmw 520
  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
    Kyljestä tosiaan löytyy vesiproppu sieltä pakosarjan alta. Samaan reikään tulee Calixin lämmittimen tukirautaudan pultti.
    Oiskos kuitenkin jäänyt ilmaa järjestelmään?
    Itselläni meni ilmatessa toista tuntia!
    Ja kannattaa käyttää searchia, löytyy paljon juttua kyseisestä aiheesta.
    • henska
      • 132
      • OULU
      onko tossa mallissa muita ilmaus ruuveja ku ne kaks siinä keulilla...mites eikö jossain malleissa ollut myös kuskin puolen raitisilmasuodatinkotelon alla joku ilmaus nippeli
      Porsche 911 carrera
      Ex Bmw e61 530d ind
      Ex e39 bmw 528 ind
      Ex e12 bmw 520
        • 10251
        Varmaankin tosiaan ilmaa järjestelmässä,kun lämppärikin rupeaa kylmää puskemaan.Eihän vaan visko ole rikki,jos lämmöt (alunperin) nousi punaiselle?
        Jos epäilet pakkaskestävyyttä,niin se kannattaisi tarkistusmitata.
        • henska
          • 132
          • OULU
          mites testaan onko visko rikki?sitten kun lämmöt nousee nii silvon nakit sinne rupeliin?=) ei vaan eikös sen pitäisi tarrata aika lujaa siihen vp:n runkoon kiinni kun kone on kuuma ja sammutan sen ja koetan pyörittää flektiä kädellä kun se on pysähdyksissä?
          Porsche 911 carrera
          Ex Bmw e61 530d ind
          Ex e39 bmw 528 ind
          Ex e12 bmw 520
          • 0101769
            • 68
            • hyvinkää
            ettei olisi
            kansi tai tiiviste vika jos kerran toimi jo 2vk normaalisti? tai sitten vuotaa jostain muualta nesteet pihalle.
            Käy teettämässä väriainetesti jäähdytinnesteestä (aine vaihtaa väriä jos pakokaasuja pääsee jäähdytinnesteen joukkoon) maksaa jotain 20€
