E39 automaatti laatikon öljynlauhdutin
  • samis7
    • 59
    Perskeles
    Tallin lattialla öljyä, vuotoa etsiessäni löysin laatikolta menevät putket suoraan keulaan ja siellä toden näköisesti on lauhdutin(mikä vuotaa) . Laatikko on tietty vihreäkilpinen elikkä sisältää ns.
    "ikiöljyt". Onko lauhduttimen vaihto työläs ja mistä tarkastaa että laatikossa riittävästi öljyä
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Oletko varma että juuri jäähdytin vuotaa? Käsittääkseni noissa on usein ollut vikana ne jäähdyttimen letkuliitokset (pikaliittimet taisivat olla).
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • samis7
      • 59
      En ole varma muusta että oljyä on lauhduttimen alapinnalla, tarvis purkaa autoa enemmän et näkis. Onkohan vaikee homma päästä käsiks?
      • Cell
        • 7035
        • Uusikaupunki
        Ei tietoa purkuhommista, lukenut vain muiden vastaavasta ongelmasta.
        325i -08
        i3 REx -17
        M5 -98 Imolarot
        • veku
          • 6326
          • P-Pohjanmaa
          Sama jttu itselläkin ollut tänä talvena..
          Tod.näköisesti ne lauhduttimen putkien liittimissä olevat o-renkaat vuotaa,itsellä on tänä talvena vaihdettu kaikki ed. mainitut o-renkaat uusiin kun rupesivat kuseen kovilla pakkasilla.
          Ei ole paha eikä kalliskaan homma vaihdatta ne jossain.
          F11 M550D
          E39 M5
          F26 3.0 Da M-Sport
          E61 535D M-Sport
          • Hemi
            • 18880
            ...juuri näin.
            • creative 22
              • Jul 2005
              • 560
              • Alavus
              Originally posted by Hemi
              ...juuri näin.
              Oli "pointtini" tällä kertaa..
              Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
              Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
              BMW Freude Am Fahren
              • esorvist
                • 127
                Noniin, nostetaanpa tämä nyt ylös.
                Mulla E39 ja nyt lattialla öljyä sekä reilusti pohjamuovin päällä ja syylärin alapinta kosteana +vuodon jälkiä laatikon putkien liitännöissä syylärin päässä.
                Löytyykö forumilaisia montakin joilla on ollut sama homma joka korjaantunut pelkillä öljy coolerin O-renkaiden vaihdolla, tuntuu liian helpolta?!
                -Espen-
                • himonussija
                  • Jun 2005
                  • 392
                  Onko tämä lauhdutin kaikissa E39 automaateissa joissa on bensakutonen? Ja se siis sijaitsee auton keulassa, vai? Jostain olen lukenut nestejäähdytteisistä automaattivaihteistoista, mutta tässä lienee kyse kuitenkin siitä että lauhduttimessa kiertää automaattivaihteiston öljy? Mistähän kohti nuo letkut menee jos konepellin alta pälyilee moottoritilaan?
                  Realoemista löysin kuvan 523iA:n lauhduttimesta:
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...06&hg=17&fg=05
                  • esorvist
                    • 127
                    Kyllä kai kaikissa automaattivaiheteistoissa on öljynlauhdutin. E39 523 tapauksessa öljyputket lauhduttimelle menee edestäpäin katsottuna jäähdyttäjän oikeasta reunasta sen etupuolelle. Siinä on reunassa on neljä hydrauliikka letkua joista 2 ylimmäistä on ohjaustehostimen lauhduttimelle ja 2 alimmaista vaihteiston lauhduttimelle.
                    -Espen-
                    • esorvist
                      • 127
                      Noniin, nyt on selvitetty, ei auttanut pelkkä putkiliitosten tiivisteiden vaihto. Lauhduttimessa oli korroosion aiheuttama pienenpieni reikä, josta tippasi öljyä. Tippasi vain lämpimänä, vaihteisto kylmänä, vuotoa ei huomannut. Uusi lauhdutin ~300e.
                      -Espen-
                        • 9234
                        Ja tuli nimenomaan siitä tomaatin öljynjäähdyttimestä, eikä ohjaustehostimen jäähdytysputkesta?
                        • esorvist
                          • 127
                          jep jep, saletisti näin
                          -Espen-
                            • 9234
                            Kunhan varmistin.
                            • _koukku_
                              • 44
                              mulla oli sama homma, tosin oli kivi tehnyt kyseiseen osaan reijän, ihmettelen miten mahdollista ku se jäähdytin on ilmastoinnin kennon ja vesisyylärin välissä:think vaihto työ oli työläs, mutta itse suoritin jos visko flekti irtoaa helpolla niin sitten ei pahakaan homma, mulla ei irronnut. syyläri vaan irti, lootan jäähdytin näkyy heti siinä takana, parilla muovi klipsilä kiinni ja tietty letkuista.
                              uusi tilalle ja laatikkoon öljyä vaihtaan, se on sitte vitun paskaa että niitä ei muka kandeis vaihtaa, mullakin juuri se vihreällä lätkällä oleva loota. vaihdat sinne samalla laatikkoon öljyn suodattimenkin, öljypohjan kun irrottaa kandee varoa, että ei tuu öljyä naaamalle. pohjaropun kautta ei tuu kuin parilitraa pois. 8 litraa meni mulla uutta öljyä, esso lt 411...jtn en muista tarkemmin, se täyttäminen on pitkäjänteistä hommaa ja kandee tehä kunnolla.. huhujen mukaan harva nyrkki paja sitä osaa/viitisii kunnolla tehdä ja sitten ilmaantuu vikoja, öljyn vähyyden takia.
                              ensiksi kylmänä uutta öljyä tupaan niin paljon kun menee, sitten auto käyntiin ja lisää tupaan niin paljon kuin menee. auto sammuksiin. antaa jäähtyä ja uudestaan käyntiin, kun loota käden lämpöinen roppu auki ja joku käy samalla vaihteita läpi kun täytät. tämän toistat pari kertaa niin tulee kunnolla, ehkä liiankin perustteelista mutta kannattaa tehdä. ja hommaat kunnon ruutan millä saat painettua sitä öljyä sinne
                              mulla parani vaihteiston tominta uusien öljyjen myötä. ostin öljyn, suodattimen ja jäähdyttimen kl- varaosista.
